andrey5948 Опубликовано 3 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2009 А какая у тебя приборка АП, VDO или Счетмаш?Интересно какая из них более глючная, у doxtopa, например, на VDO стрелка температуры зависла на 130 ТЫЦ
Demon777 Опубликовано 4 июня, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 4 июня, 2009 У меня VDO. Приеду домой попробую разобрать приборку. Если спидометр управляется не на прямую, а через какую нибудь схемину, то тогда это все объясняет их (приборок) глючность. Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал
Vitaliy55555 Опубликовано 5 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2009 Кстати у меня тоже такое было один раз. Ехал попал в болшую ухабину, после сильной встряски начала хаотично дергаться стрелка и так было пока я полностью не прекратил движение. Потом снял клему с акумулятора и по сей день все нормально. Перед тем как лезть в панель приборов попробуй снять минуты на 2 клему с акума, если не поможет тогда уже пробуй что-то сложное проделывать
Demon777 Опубликовано 6 июня, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 6 июня, 2009 Все больше склоняюсь к мысли что проблема все же в приборке. Ехал обратно стрелка акурат лежала на 200. Вместе со спидометром врал и счетчик километража. БК показывал реальные цифры. Было замечено что такие танцы начинаются после прогрева машины. С клемой попробую но не уверен. Скорее всего там просто тупо железячная логика. Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал
Demon777 Опубликовано 8 июня, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2009 Танцы продолжаются. Даже на холодной машине. Стрелка спидометра продолжает врать все больше. Также заметил что начинает врать и БК. А вот тут уже начинаются непонятки. Скорее всего первым придется менять датчик. Хотя не исключаю и такой возможности что сама приборка дает какую то обратку. Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал
Demon777 Опубликовано 16 июня, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 16 июня, 2009 (изменено) Никто в ближайшем прошлом не менял датчик спидометра. Сколько эта радость стоит? И еще, если меняли, то были проблемы (трудности, особенности) с заменой? Изменено 16 июня, 2009 пользователем Demon777 Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал
Demon777 Опубликовано 16 июня, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 16 июня, 2009 Мурзилка - не панацея. Перечитал ее всю, так и не нашел датчика скорость. Методом проб и ошибок нашел его. Цветовая схема проводов не соответствует мурзилке и немного не понятна. Но да ладно. На что обратил внимание, вокруг датчика имеются жирные следы, вероятно от масла. Вопрос к знающим. Какой принцип действия датчика скорости (спидометра) и может ли масло повлиять на его работу? Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал
fireman Опубликовано 16 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2009 Та же проблема, что и у тебя, была пару дней назад. Стрелка плясала что ошпаренная, а БК показывал правильно. Кстати, заметил - глючить начинала после прогрева. А вчера и сегодня успокоилась, возможно ненадолго...
Demon777 Опубликовано 22 июня, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2009 У кого зубилы из новых (ели у кого 210994-20 вообще шик) и кто менял датчик скорости подскажите его маркировку. Не хочется в автомагазине объяснять по пальцам какой именно мне датчик нужен. Да, на днях откинул разъем от датчика. Мне показалось наверное, но машина стала работать как то чище.... Сам в шоке. Но может и показалось. Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал
Demon777 Опубликовано 22 июня, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2009 Объяснил по пальцам. Дали от 11 модели. (2111-3843010 ПАСВ 30). Прийду домой буду пробовать выкрутить свой. Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал
