K@IIy$T@ Опубликовано 2 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2009 Вобщем так: поменял я задние колодки, начал ехать домой а 1 сторона ( левая) греется. Снял я все ето дело вроде все собранно правельно, но ручник чтото перестал затягиватся ( 1-2 щелчка) и колеса нет вроде вращается, колесо прикручиваю начинает туго ходить (((( Мош у етих зубил какаето балячка есть, может отрегулировать ручник - короче кто что посоветует, ато завтра ехать нада а как ума не приложу ((((((((((( Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
Dim.on-zt Опубликовано 2 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2009 Я когда менял задние барабаны с колодками, то после езды потрогать барабан был теплый, детальнее тут писал. То шо греется и туго крутится (собственно из-за чего и греется) сразу после замены, похоже, шо это нормально... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
K@IIy$T@ Опубликовано 2 июня, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 2 июня, 2009 греется так что, торм барабан был покрашен в синий а стал черным (((( Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
HotDozzer Опубликовано 3 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2009 покатайся пару дней, должно пройти
kvadr Опубликовано 3 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2009 Я три недели назад поменял.Сразу началось подтирание.А самое интересное,что так доси и подтирает,и не исчезает.уже аж по мозгам треть.А вот проверить на нагревание ума как то не хватило.Надо хоть глянуть какого цвета барабан
Dim.on-zt Опубликовано 3 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2009 Я три недели назад поменял.Сразу началось подтирание.А самое интересное,что так доси и подтирает,и не исчезает.уже аж по мозгам треть.А вот проверить на нагревание ума как то не хватило.Надо хоть глянуть какого цвета барабан К ступице хорошо притянул? Проверь еще раз. И посмотри мож где натерло внутри... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Кузьма Опубликовано 4 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2009 греется так что, торм барабан был покрашен в синий а стал черным ((((Колодкам походу уже пипец, сгорели. Бывают колодки +20%, типа под изношеные барабаны, если барабаны не сильно изношены то ЙУХ насунешь на них!!! "К ступице хорошо притянул?" А колесные болты не прижимают барабан к ступице? Направляющими с резьбой м8 ты мах 5 кг абы затянул, а по мурзилке колесные болты тянутся под 9 кг, НО В РЕАЛЕ МНОГИЕ ТЯНУТ ТАК ШОБ НЭ ВИДКРУТЫЛОСЯ! 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
Dim.on-zt Опубликовано 4 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2009 "К ступице хорошо притянул?" А колесные болты не прижимают барабан к ступице?Если недокрутить болт барабана, то колесо вроде как будет упиратся в шестигранник этого болта и в итоге, если 1 болт барабана не закручен, то колесо стает не ровно и эта пара крутится как на некоторых автобусах -матом / -\. У меня так было "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
K@IIy$T@ Опубликовано 4 июня, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 4 июня, 2009 все было найденно. Болтиков что притягивают торм. диск у меня нет вовсе, иначе диск не встает. Колодки нормальные, оказалось что цилиндрик закис с 1 стороны и прижал колодку к барабану (, оба тор цилиндра были поменены и начали работать. Но вот 2 проблема, разгоняюсь и резко торможу следы торможения остаются токо от передних колес, мне кажется задок перестал ториозить ( или и раньше не тормозил но я просто внимания не оброщал), так и должно быть или все же должно быть 4 следа от торможения. Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
icemeister Опубликовано 4 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2009 оооооо, старая тема приезжай на встречи чаще)))) п.с. хорошо что жопа раньше переда не хватает))
