Похожая ситуация плавают обороты 210994 20 2008 75000,той зимой даже чек выскакивал ( слишком обогащенная смесь) почитав форумы выяснил что нужно менять лябда зонд, но через пару дней ошибка пропала сам собой, но плавание осталось и легкое подергиваение время от времени на ХХ, клапана отрегулировл(были и так впродяке), ремень подтянул, прокладку ресивера поменял(был нагар), сам ДК еще не менял, что посоветуете сменить его сразу или поехать к диагностику?А и когда пускаю накатом на ХХ обороты 1300, останавливаюсь на тормозах обороты стабилизируются что за полтергейст?
Изменено пользователем n1k3
  • 2 года спустя...
  • Ответов 61
подскажите какие последний цифры на датчике холостого хода
ВАЗ-210994 1.6i 2008 года.
у всех разные
они определяют только завод изготовителя
Нет датчика холостого хода. Есть регулятор холостого хода (РХХ).
у всех разные
Не только. Еще они определяют из чего изготовлена "пуля" - металл или пластик. Это касательно цифр 1,2,3,4. Вообще РХХ два вида - 2112 и нивовский. У нивовского "пуля" толще. Изменено пользователем Nikolja
Спасибо всем. У меня такая проблема поменяли помпу,ремень,ролик завёл двигатель сначала все норма но через пару минут обороты начали прыгать 500-1500 полез датчику ХХ а он руках роскрылся на двое , прочитать маркировку невозможно так как стерлась вот и думаю-гадаю.Пытался методом подбора но безуспешно .Может кто посоветует.
Я предпочитаю калужские с металлической "пулей". Перед установкой вытягиваю шток и мажу селиконовой смазкой. Схемка проверки РХХ есть на сайте "За рулем". Поищи, там всего один конденсатор и два переключателя плюс старая зарядка от мобильника. Работает "на ура". Тебе нужен 2112.
http://www.zr.ru/archive/zr/2012/02/soviet...2e092aeb70eb::0
ничего они не определяют!
у каждого производителя свой код, у одного производителя бывает и металл и пластик, и еще старого и нового образца
нивовский рхх имеет другой номер (21213),
ставьте калугу заводской и катайтесь
если много денег можно взять курск, или вообще VDO.
еще подходят от GM
каждый немного по своему работает, но все взаимозаменяемые
калуга завод идет с пластиковым широким носиком
металл это "омега" или "мегавольт"
крайне не рекомендую
во первых шток должен тарироваться сам, во вторых силиконовая смазка лепит на себя пыль и потом рхх мрут
Atom.DP, откуда в дросселе пыль? И, что шток вообще не мазать? Так он еще быстрее загнется. Может Калуга сейчас и перешла только на пластик, но были и те и те. Под видом GM голимый Китай.
Как это РХХ должен сам тарироваться? Количество шагов РХХ выставит ЭБУ соответственно желаемым оборотам двигателя и температуре ОЖ.
http://www.atrd.ru/
К стати, в Калуге два производителя. Я ставлю "Автотрейд".
:lol: :lol:
от фильтра как бы
его моют очистителем карба и ставят обратно
от чего ему быстрее загнуться ?
никогда не замечали что после замены при первом запуске виснут обороты на +-3000 об
потом он оттарируется и работает нормально
такая же фигня бывает при снятии клеммы и подглючивании мозгов
Нечему там тарироваттся, у рхх нет обратной связи с мозгами, при включении зажигания эбу закрывает рхх на макс кол-во шагов, шток упирается и лишние шаги пропускаются, после паузы эбу открывает рхх на заданное в прошивке кол-во шагов
