 Ты б фильтр хоть один распили ради интереса- может тебе 4 раза голимые попадались?
из последних купленых фильтров только на кнехте только фильтр был даже визуально горбатый (резинка аж вогнутая в обратную сторону) - остальные нормальные -проверял методом всасывания-вдувания.
сегодня утром заснял поведение лампы давления масла при утреннем пуске. включил зажигание, потом выключил. пуск на бензине, как всегда с полпинка, что не есть хорошо с моей долгой закачкой масла
Видива ТУТА -
вечером сменил масло по рекомендации друга (лугансъкого хрона) на ЗИК 10в-40. утром посмотрю чего поменялось. я думаю что ниче не измениться.
  • Ответов 41
 че то мне кажется, что энто фильтр :rolleyes: .Пробуй распили- там клапанок внутри может быть подвисший.Я себе выбираю- стучу о ладонь несколько раз- внутри клацает- знач норма. если раз клацнет и все- это и есть  х.вый обратный клапан
мля щас стоит уже пятый фильтр МАНовский синий. все фильтра сутра полные по самое отверстие.
снять сутра не получилося -некогда было, на работу спешил., но вот то что потухла быстрее -это факт.
завтра постараюсь заснять как лампа теперь тухнет при моментальном пуске.
вобщем остановился на 1-1,5 сек задержке. что то плохие мысли одолевают. давка на хх на горячем падает до 1,2 при 800 об/мин , , но лампа не горит даже при 200 об/мин. странно. промерюсь еще раз механикой. а ответ на вопрос задержкой закачки по всей вероятности прийдется получить при полном вскрытии мотора.
поумничать не получаеться, но моё мнение, что 1.2 на холостых нормально. на 2101-2103-2105-2106 на холостых иногда лампочка мигает и не одну тысячу. а по задержке лампы- тут да, нехорошо. но я тут читал, что проблемы с головой были? тогда оттуда и копать: зазор постель-распредвал может тоже както играть здесь. колено, конечно, больше играет(находиться ниже и сечение каналов больше, но и лезть туда не так легко, как крышку распредвала снять для диагностики. и стучало бы колено на холостых--- вес то поршня+палец+шатун около 800 или 900 грамм. при выбитой пробке с низким давление на шейке оно бы давало стук.
ну скажем так -у мну на хх пожизни было 1,8-2 атм, а когда начался гемор с давленирем при пуске -то стало опускаться до 1,2-1,4. на холодном моторе давка вобще бешенная. начет заглушки - я так уже катаюсь тыщи 4 км - я дкмаю если б заглушка то шатун бы уже давно стуканул.
как там говориться, чудес в технике не бывает. всёравно гдето проявиться. только моё мнение, сто разницу в давлении масла между1.8-2 до 1.2 скорее даст распредвал, чем колено.
Лампа, если не ошибаюсь, срабатывает при 0.8. На горячем двигле на давку влияет слишком жидкое масло. Звонит мне недавно один чел- лампа масла горит постоянно.. Ну советую начать с датчика. Перезванивает- эффекта 0. В общем,  и сообщает что снимал датчик полностью, запускал- масло вообще не идет. Советую наклониться посмотреть поддон- смятый.. После правки все уладилось, но с горящей лампой чел кил 300 накаталА ты тут секунде скоко внимания и про " стуканул" рассказываешь. Хотя конешно исправный 8чный мотор даже при вращении стартера лампу тушит Изменено пользователем Yurec 9
так оно раньше (в начале лета) после недели простоя тушило лампу токо до ключа дотрагуешся.
короче я забил на давку, хай 2 сек горит, а там вскрытие покажет.
  • 2 года спустя...
А чем кончилось то? Тоже при заводке с утра лампа давления тухнет с задержкой 2-3 секунды, переменял несколько фильтров, заменил масло - результата 0... Днем при заводке тушит лампу моментально. Поддон не мятый. Фильтра и махле и кнехт и ман пробовались. Масло аджип полусинь... При заведенном ни разу не загоралась.
Изменено пользователем tigrazloy
