допоможіть з стойками та пружинами
в мене така проблема, або як сказати захцянка!!Хочу машину опустити,так щоб резина була рівненько з арками.В мене стоять 15 диски,думаю результат буде відповідний!Хто шо може порадити???Пружини,стойки які??? Висота заниження???
Зповагою Вова!
Зповагою Вова!
читай:
http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=6...t=0&start=0
Чтоб низко засадить тазик и при этом подвеска правильно работала, нужно укорачивать корпуса стоек, а это влечет за собой большой список переделок.
Можно, конечно, просто порезать пружины, но тогда у аммо будет недостаточный ход на сжатие что всвою очередь негативно выразится на управляимости и работе подвески.
Именно..Кузь это можно в подпись тебе кинуть..что бы люди знали что и как ;)
обычно этот пост появляется после вопроса так что не поможет
даже тема рядом стойки на восьмёрку но нах её читать
Зповагою Вова!
что это по русски
можно не укорачивать а сделать как я
поставить короткие пружины и в первый активный выезд порвать на- в- к- (нужное выбрать) опоры и подогнуть шток
пружины можно не покупать а как вариант обрезать
по делу при -30 зазор между колесом и крылом остаётся еще мм30-40
теоретически нужно -60-70 стоек я таких не встречал нужно или переделки или плазу -50 и жесткие прижесткие пружины ито нада пробовать ато может и не заработать
Заработает, если задаться целью. :lol:
