Dim.on-zt 348 Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 это что за бред?Это не бред, а шЮтка юмора .Мне вот интересно каким это образом уоз поцилиндрово регулируется? Бегунок в трамблере двигается или время подачи заряда с катушки меняется? Откуда оно будет знать в каком цилиндре детонация - это шо к каждому цилиндру свой ДД цеплять, а как тогда сделать шоб ДД слышал детонацию именно/и только со своего цилиндра? У меня стоял комутатор с ДД (АД 5+), который может уоз делать только позднее, но я его щас неиспользую, бо ДД нет возможности на блок цилиндров вкрутить , а на впускном коллекторе (в паспорте написано типа можна туда ДД прикрутить )неправильно работает - слушает шумы ГБЦ. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 Это не бред, а шЮтка юмора .Мне вот интересно каким это образом уоз поцилиндрово регулируется? Бегунок в трамблере двигается или время подачи заряда с катушки меняется? Откуда оно будет знать в каком цилиндре детонация - это шо к каждому цилиндру свой ДД цеплять, а как тогда сделать шоб ДД слышал детонацию именно/и только со своего цилиндра? У меня стоял комутатор с ДД (АД 5+), который может уоз делать только позднее, но я его щас неиспользую, бо ДД нет возможности на блок цилиндров вкрутить , а на впускном коллекторе (в паспорте написано типа можна туда ДД прикрутить )неправильно работает - слушает шумы ГБЦ.Ад-5+ действительно может определить в каком цилиндре детонация. Это примерно выглядит так если в момент подачи искры на какой то цилиндр есть сигнал с ДД, то соответственно в следующий цикл 1-3-4-2 в этом цилиндре зажигание зажигание поздницца. Ну есть специальный блок задержки угла при детонации в АД-5+. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 А как оно с одним ДД определяет где детонация? И между какими цилиндрами его нужно устанавливать? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 что вы все на меня наехали!я так говорю потомуто у меня были такиеже вопросы как и у вас, я звонил разработчику и за***вал про те проценты!!!я согласен что они загнули с экономией...!!!меня реально заинтересовала эта штука, но пока покупать страшновато, хотел просто услышать мнения не по поводу экономии и их рекламы а мнение о самом приборе!Я полностью согласен с Den09. спорить тоже не хочу, просто хочу услышать мнение людей!что значит заменить механику электроникой?А какое мнение может быть о приборе, если для его продвижения рассказывают сказки. Да он облегчает правильную регулировку зажигания, но всё остальное это сказки. Если нет желания регулировать трамблер и есть лишние 550 грн., то можно купить, не стоит искать в нем экономию расхода и прирост мощности. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 А какое мнение может быть о приборе, если для его продвижения рассказывают сказки. Да он облегчает правильную регулировку зажигания, но всё остальное это сказки. Если нет желания регулировать трамблер и есть лишние 550 грн., то можно купить, не стоит искать в нем экономию расхода и прирост мощности. +1 Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 А как оно с одним ДД определяет где детонация? И между какими цилиндрами его нужно устанавливать?пофик где дд установливать. ну дословно так: если звенит двигатель в тот момент когда подается искра на 2-й цилиндр. Какой цилиндр детонирует? Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den09 0 Опубликовано 25 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 (изменено) А как оно с одним ДД определяет где детонация? И между какими цилиндрами его нужно устанавливать?Объясняю, как бы это делал я(думаю, там это сделано аналогично): имеется 4 переменные корректировки УОЗ. Если в момент подачи в какой-то цил. идет сигнал с ДД, то уменьшаем эту пременную. Какой конкретно цил., знать не нужно - они всегда чередуются в известной(а главное - неизменной для данной модели двига) последовательности- соответсвенно эти переменные тоже чередуются.п.с. УОЗ выставляется не МЕЖДУ цилиндрами, а по отношению к ВМТ конкретного цилиндра...А мне почему то казалось что для того что бы перейти на бензин с другим октановым числом нужно вносить какие то кардинальные изменения в двигатель. А оказывается все на много проще, изменил УОЗ и лей другой бензин. Или я чет не так понял?Изменять степень сжатия нужно, чтоб не потерять в моще и клапана не попрогорали. А если цель - просто доехать на галимом бензине без детонации, то, имхо, пойдет. Изменено 25 июня, 2009 пользователем Den09 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aborigen 0 Опубликовано 26 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2009 Привет. Также интресовало что-то подобное, но решение нашёл другое, ниже по ветке есть описание, и вот ссылка УОЗ, зажигание, трамблёр. комутатор 2108 Всё стоит у меня на машине 2108 работает! Пиши что думаешь ..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Интервент 3 Опубликовано 29 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 у нас на форуме этот "приз" уже пытались рекламировать под видом "просто обсуждения". в ходе дискуссии человек, который так упорно его нахваливал так и не смог дать никаких гарантий, что расход топлива с этим блоком снизиться на 20% как обещано на сайте. по отзывам на таврофоруме, расход с этим "призом" не уменьшается. выводы делаем сами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Subaroved 4 Опубликовано 29 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2009 такие блоки стоят на старых карбюраторных опелях, фордах и т.д Все б ничо, только нету их нигде, даже беушных. Запчасти для SUBARU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
