ed_02 Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2009 Всем доброго времени суток! Есть восьмерка карбюраторная. Включаем внешние световые приборы (габариты, ближний свет), а в салоне подсветка панели приборов тухнет, прикуриватель, печка не работают. Проверили все предохранители и релюшки, все в норме. В чем может быть проблема?
titar Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2009 Всем доброго времени суток! Есть восьмерка карбюраторная. Включаем внешние световые приборы (габариты, ближний свет), а в салоне подсветка панели приборов тухнет, прикуриватель, печка не работают. Проверили все предохранители и релюшки, все в норме. В чем может быть проблема?Скорее всего проблема в черном ящике.
ed_02 Опубликовано 30 июня, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 30 июня, 2009 Скорее всего проблема в черном ящике.Хорошо, проверим. Спс.
chits Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2009 Хорошо, проверим. Спс.СТОесли сам не разберешся тут есть толковый електрик. 8097 521 28 46 Андрей3325712
ed_02 Опубликовано 7 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2009 Спасибо конечно за совет, но я живу очень далеко и консультируюсь не по своей машине, просто просят иногда на форуме посовещаться по каким-либо проблемам.
magellan Опубликовано 7 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2009 приборка полностью тухнет? или тускло горит ? потому как похоже проблема в масе . С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00
blademdc Опубликовано 31 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2009 Что бы не создавать новую тему.... Вообщем не горит левая фара ближнего света, лампочки менял, предохранитель цел, что интересно, что раз в 3 дня она загорается....
Dim.on-zt Опубликовано 31 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2009 Дальний и габариты нормально работают? Проверяй на контакте (который на лампочку надевается) есть ли ток. Ищи обрыв контакта провода - мож где переломался. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
blademdc Опубликовано 31 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2009 Дальний и габариты нормально, разьем новый с ним все ок и провода вроде целые
Dim.on-zt Опубликовано 1 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2009 А если лампочки поменять местами -с правой в левую фару и наоборот? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
