Блок предохранителей шалит. проверь не подгорели ли раземы к ЧЯ со стороны моторного отсека?! или как вариант замени реле ближнего возможно вымахивается.
Значит дело не в лампочках...Релюху пробывал менять? Прозвони тестером провод от реле к контакту лампы (1 щуп на выход плюса реле, 2 на разъем к лампе).Можна еще кинуть заведомо целый провод от реле к лампе - попробывать будет ли работать. Или еще вариант снять правую фару и подключить к разъему левой - методом исключений искать, короче говоря :search: ... Это похоже как у меня с замком зажигания: проверяю - все работает, ставлю - иногда отходит гдето :wacko:
Гость
