Lexa_odessa 1 Опубликовано 3 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Дал таблетку- зарядка внорме 14В. а вот лампочка на зарядку постоянно чучуть горит. Может куму хана??если чуть-чуть горит, то где то маса гуляет скорее всего Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
titar 0 Опубликовано 3 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Дал таблетку- зарядка внорме 14В. а вот лампочка на зарядку постоянно чучуть горит. Может куму хана??Диодный мост, в который впаивал диоды поменял? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_555 0 Опубликовано 3 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Диодный мост, в который впаивал диоды поменял?НЕТ URL=http://metric.rodim.ru][/url Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den09 0 Опубликовано 3 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 НЕТПоменяй, лучше вначале еще раз его прозвони. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 2 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2009 Щетки вставляются в регулятор напряжения, а он в свою очередь в Гену... вот он и може глючить... посмотри не подпален ли там проводок наружный... Вот интересует какие проблемы могут из-за этого проводка возникнуть? Может ли изза него на ХХ немного скакать напряжение?Когда подгазовать, то перестает дергатся стрелка и свет не притухает. И пару раз было заглох при збросе газа. Если там плохой контакт, обойдется ли лечение простой припайкой(возможно с заменой) самого проводка? И сложно ли добратся к его концам? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2009 ну теоретично может скакать... я просто не совсем понял твою проблему 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2009 Вот интересует какие проблемы могут из-за этого проводка возникнуть? Может ли изза него на ХХ немного скакать напряжение?Когда подгазовать, то перестает дергатся стрелка и свет не притухает. И пару раз было заглох при збросе газа. Если там плохой контакт, обойдется ли лечение простой припайкой(возможно с заменой) самого проводка? И сложно ли добратся к его концам? Такс, как я понял ты говоришь о регуляторе напряжения , тема боян, я уженеединожды расписывал и давал ссылку нато как делать его проверку... Это раз.. второе, стоимость этой детали порядка 30-50 грн... меняется она за 10 минут максимум... паять что-то разбирать неимеет смысла при том что регулятор неремонтопригоден. это два, и последнее - Тот проводок это как раз и есть + клемма реле-регулятора, если изоляция на нем постарела то либо замена регулятора( а щетки наверняка выработаны или уже зависают) либо одеть кембрик на провод... В общем удачи тебе в ремонте. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2009 Сёдня был у электрика (напряжение у меня около 12.5 вольт), он говорит типа, это болезнь всех девяток...Прошу, разьясните мне популярно что и как, куда смотреть. Заранее спасибо! Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2009 Сёдня был у электрика (напряжение у меня около 12.5 вольт), он говорит типа, это болезнь всех девяток...Прошу, разьясните мне популярно что и как, куда смотреть. Заранее спасибо! На Х.Х ?? включены ли потребители? может АКБ уже зарядилось и брать зарядку не хочет... в общем неясно... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 3 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2009 На Х.Х ?? включены ли потребители? может АКБ уже зарядилось и брать зарядку не хочет... в общем неясно...АКБ в норме из слов, специалиста. а проверяли так. - обороты 1500, вкл. ближний свет. напряжение 12,8 Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
