Мультиметр: практическое использование
Денег на бортовой компьютер нет а состояние електротехники свого автомобиля знать надо, потому вчера купил мультиметр DT830В (40 грн.) и заменил в нем батарейку типа крона (12 грн.). С новой батарейкой перестал глючить.
Начал искать в сети все что с ним связано и как его можно применить. Вот что нашел:
Инструкция.
http://www.manometer-ufa.ru/prod989.html
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=229
Схема.
http://izmer-tech.narod.ru/multim/m830b.gif
Глюки: склонность завышать напряжение при севшей батарейке и погрешности 0,5%.
Полезные ссылки.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2345
Уроки пользования.
http://hamlab.net/?section=begun&page=mult
http://www.casemods.ru/section9/item200/part1/
http://www.virtual-master.info/multimetr.html
http://electrik.info/main/school/88-multim...e-principy.html
Мерять ток утечки.
http://www.vkaline.ru/forum/showthread.php?t=175
Измерение обмоток стартера, генератора.
http://moeauto.ru/remont/el_010.html
http://moeauto.ru/remont/el_014.html
Проверка ДМРВ.
Расходомер воздуха
Интересует как определить состояние акумулятора и генератора не снимая их (в DT830В предохранитель только на 10 А). Буду рад любому полезному совету :)
Если же при посадке основной лунный корабль получал повреждения, которые не позволили бы ему стартовать с Луны, то космонавт должен был воспользоваться одним из луноходов для поездки к резервной лунной кабине. /из инструкции к "Луноход-1" на ru.wikipedia/
Открути пробки на аккуме и мокай клемму тестера по очереди в банки, при этом вторую держи на клемме
аккумулятора. На тестере установи переключатель на 20 В.
По мере удаления от клеммы аккумулятора напряжение будет прибавляться по 2-2,5В.
Если разница большая, то в данной банке проблема. Бывает что напряжение уменьшается (2-4-6-8-10-8В)
по мере передвигания по банкам - значит эта банка переполюсовалась(при не правильном, длительном
хранении), мне такое вылечить не удалось.
Больше тестером состояние акумы никак не проверить.
Генератор - проверяеш на клеммах аккумулятора напряжение, и если оно в норме, при заведенном
движке и 1000 на тахометре 13,6-14В. Если нет, тогда снимаеш генератор и читаеш форум.
А шо мерять в положении "hFE"? И синенькая штука для чего?
Для проверки транзисторов
Параметров транзисторов ;) Тех которых простой проверкой (типа п-н переход) не увидеш.
Мой бортовой журнал
