Serg Martin 1 Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 Хочу хорошо доработать выхлоп на своем 1.5 8-клапаном. Думаю Поставить паук 4-1. Есть банка прямоточная Проспорт. Подскажите как доработать правельно выхлоп чтоб получить от него хорошую отдачу, что и какого деаметра нужно ставить? "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cho 0 Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 очень неплохо было бы описать конфигурацию ДВС для начала Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 Хочу хорошо доработать выхлоп на своем 1.5 8-клапаном. Думаю Поставить паук 4-1. Есть банка прямоточная Проспорт.Подскажите как доработать правельно выхлоп чтоб получить от него хорошую отдачу, что и какого деаметра нужно ставить?Тем много по этому поводу!Ставь трубу 51мм (или больше), паук (кстате 4-1 на форсированные движки с зоной оборотов 5000 и больше), гофра, резонатор (*прямоток), глушитель (прямоток)! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg Martin 1 Опубликовано 5 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 очень неплохо было бы описать конфигурацию ДВС для началаДвигатель: 1500, облегченные шатуны, маховик, клапана;расточенные впускные, выпускные каналы, распредвал 52 ммТем много по этому поводу!Ставь трубу 51мм (или больше), паук (кстате 4-1 на форсированные движки с зоной оборотов 5000 и больше), гофра, резонатор (*прямоток), глушитель (прямоток)!А для чего нужна гофра? Ты советуешь ставить паук 4-2-1? "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 Вот меня интересует подробнее разница между 4-1 и 4-2-1. Кроме того шо 4-1 работает в более высоком диапазоне оборотов, а 4-2-1 в среднем? Какое влияние их на двиг вне зоны "рабочих" оборотов, на расход бенза как они влияют в и вне рабочем диапазоне? Если я обычно езжу в пределах 4 000 об/мин, а вдруг стрельнет в голову по дрЫгатся, где крутится мотор до 6,500 -6,700 об/мин, то мне какой бы подошел лучше при том шо в городской езде хочется шобы расход бенза из-за паука неувеличился? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cho 0 Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 4-2-1 более универсальный, на расход топлива влияет скорее положительно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuzini 0 Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 До 7000 4-2-1 хватит. После 7500 лучше 4-1. до 1,7 тюнинг движки хватит 51 мм, а для спорт 1,6 невсегда, опять же зависит сколько он способен "всосать" в себя смеси. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 5 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 Двигатель: 1500, облегченные шатуны, маховик, клапана;расточенные впускные, выпускные каналы, распредвал 52 ммА для чего нужна гофра? Ты советуешь ставить паук 4-2-1?Гофра для того, чтобы "гасить" продольные перемешения двигателя (выхлопной системы).Для такого движка оптимальнее 4-2-1. Т.к. он дает прирост в более широком диапозоне оборотов!4-1 ставят конкретно спортсмены. Он более эфективен, но только в зоне 6000-8000 оборотов.4-2-1 даст прирост и на верху, но к 7000 будет "тупить".Поэтому на каждый день лучше 4-2-1.И расход на нем меньше (чем на стоке и 4-1), т.к. увеличивает крутящий момент в более широком диапозоне оборотов (и более рабочем у движка), а это снижение расхода! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 6 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 4-1 ставят конкретно спортсмены. Он более эфективен, но только в зоне 6000-8000 оборотов.4-2-1 даст прирост и на верху, но к 7000 будет "тупить".Так, да не совсем. Внесу ясность4-1 дает прирост мощности в узком диапазоне оборотов, но этот диапазон не обязательно 6-8к оборотов. Это зависит от длины труб.4-2-1 дает прирост мощности в более широком диапазоне и к 7000 тупить не будет. Все опять же зависит от длины труб.Я бы посоветовал паук 4-2-1 и все собрать на 52й трубе. Прямоточный глушитель можешь ставить любой, какой понравится. На мощность он не сильно повлияет. Тут выбор только цены, качества, внешнего вида и звука Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 6 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Я в какойто теме уже писал: читал шо от тарелки выпускного клапана до места, где поток сходится в 1 должно быть ~96см - больше или меньше - уже мощность меньше. А на 4-2-1 это тогда как реализовать? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
