Pavel_varb 0 Опубликовано 6 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Ребята, короче нет холостого хода у "Ласточки". Заводишь - работает. Не довая оборотов выкручиваю ЭПХХ машина как работала так и работает. Перебрали карбюратор, все продули, заменили рем комплект карбюратора - ничего не помогает. СО превышает почти в 10 раз. Что делать?????? Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 6 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 (изменено) Нет хх, а работает - это тогда как работает? Опиши. А с зажиганием шо? Едет? Как? Инфы совсем мало! А вообще, вот скажи чесно, поиском пользовался ? Тем похожих немеряно, а всем нужно свою создать Изменено 6 июля, 2009 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эксперт 0 Опубликовано 7 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 (изменено) Ребята, короче нет холостого хода у "Ласточки". Заводишь - работает. Не довая оборотов выкручиваю ЭПХХ машина как работала так и работает. Перебрали карбюратор, все продули, заменили рем комплект карбюратора - ничего не помогает. СО превышает почти в 10 раз. Что делать?????? Спасибо!Если при чистке выдувалась (а точнее сталькой выкавыривалась такая красноватая волосистая слизь), то ждет тебя 2 или 3 таких чистки, эта дрянь с первого раза не вылазит какого-то хрена... (такой случай был - проверено, замачивали в растворителе и выкалупывали...) но при таком раскладе холостых нема совсем и еле едет...зы: а зачем тебе вот ета??? Изменено 7 июля, 2009 пользователем Эксперт Кузовной ремонт любой сложности (Киев, Бортничи) _________________________________________ Определение материального ущерба после ДТП Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 7 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 Ребята, короче нет холостого хода у "Ласточки". Заводишь - работает. Не довая оборотов выкручиваю ЭПХХ машина как работала так и работает. Перебрали карбюратор, все продули, заменили рем комплект карбюратора - ничего не помогает. СО превышает почти в 10 раз. Что делать?????? Спасибо!Что тебя смущает? То что работает при отключенном ЭПХХ?Какие обороты у авто? Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malina 0 Опубликовано 7 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 Тоже самое у меня, снимаешь , работает дальше. правда когда глушишь двигатель, не приятная вибрация двигателя Моя 2108 Картинки и Видео Архив видеоклипов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 7 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 (изменено) Тоже самое у меня, снимаешь , работает дальше.правда когда глушишь двигатель, не приятная вибрация двигателяесли двигатель не глохнет после отключения ЭПХХ, значит топливо поступает через через основную топливную систему.Причины:1) большие обороты ХХ, при том топливо идет как через основную систему, так и через холостую. Как определить - послеле отключения ЭПХХ двиг работает но обороты падают. Лечится - уменьшением оборотов ХХ2) забита система ХХ, а холостой ход обеспечивается только за счет основной системы. Как определить - обороты не слишком большие, но неустойчивые, а на отключения ЭПХХ двиг практически не реагирует. Лечится - прочисткой системы ХХ и её последующей регулировкой.---------------------ПС нормальные обороты холостого хода 750-850 об/мин.------------------------ПС ПС возможен вариант №3, всё работает, но горекарбюраторщик отломал кончевик клапана ЭПХХ Изменено 7 июля, 2009 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 7 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2009 а резинка уплотнительная на трубке канала холостого между верхней и нижней частью карба присутствует ? или просто потерялась а о ее существовании мы незнаем. С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
atonis 0 Опубликовано 8 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2009 попробуй заменить электромагнитный клапан (на заведомо рабочий) проблема в нём на 90% Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rogatun_3 0 Опубликовано 20 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 всем привет! у меня ваз 2108 1993 сегодня нашол блок Lada AxTec AFR 314012 под креслом! открутил снял посмотрел внутрь а там всьо коислилось! просмотрел куда какие провода идут вижу что на клапан холостого хода что на карбюраторе идьот один проводок! клапан то рабочий но холостого хода нету через ету окислинную хрень что делать надо покупать новый блок или както можна зделать чтобы холостой был без етого блока? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
