sergwi 0 Опубликовано 9 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 Добрый день! Подскажите в чем проблема, провал при попытке ускориться. Если на выключенной передаче плавно нажать на педаль где-то до 1500 то двигатель глохнет! Отключаю электроклапан холостого хода машина глохнет. На подсосе работает. При отключенном клапане провал пропадает, и тянет идеально(за исключением ХХ)! блок ЭПХХ менял. не помогло! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 9 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 Добрый день! Подскажите в чем проблема, провал при попытке ускориться. Если на выключенной передаче плавно нажать на педаль где-то до 1500 то двигатель глохнет! Отключаю электроклапан холостого хода машина глохнет. На подсосе работает. При отключенном клапане провал пропадает, и тянет идеально(за исключением ХХ)! блок ЭПХХ менял. не помогло!Возможно забита переходная система первой камеры http://www.automan.ru/vaz/08/rab_karb.shtml Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Welcom to hell 3 Опубликовано 9 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 Електроклапан менял? Чей ЭПХ поставил ? г. Луганск 80661224070 - Богдан В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergwi 0 Опубликовано 9 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 сам клапан не менял. на холостых же работает, когда он подключен. и щелкает когда отключешь..... ЭПХХ даже не смотрел чей.. на рынке спросил - дали ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 9 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2009 Кстате, какой клапан лучше покупать? Гдето было, шо с более толстый (сама "бочка" в смысле) ? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 10 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 (изменено) сам клапан не менял. на холостых же работает, когда он подключен. и щелкает когда отключешь..... ЭПХХ даже не смотрел чей.. на рынке спросил - дали ... Холостые могут быть мимо ЭПХХ, если сильно открыть дросельную заслонку, то холостые будут не через каналы холостого хода, а через основные Изменено 10 июля, 2009 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Welcom to hell 3 Опубликовано 10 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Клапан должен быть обезательно с клеймами и обезательно серового цвета ! И не в коробочке А по теме - меняй клапан . У меня была такая же проблемма г. Луганск 80661224070 - Богдан В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 11 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 без газоанализатора или широкополосника это гадание на кофейной гуще или шарлатанство С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergwi 0 Опубликовано 12 июля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2009 действительно клапан!!!!! поменял и все нормально! спасибо всем! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эксперт 0 Опубликовано 17 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2009 А по теме - меняй клапан . У меня была такая же проблеммаВсех приветствую!!!Аналогичная прабла, на холостых глохнет, на подсосе лучше, но всё равно не тот эффект, тронуться с места - как ученик с рывками и глохнет... 21093 карбначал с чистки карба, промыли, прочистили - не помогло, переставили клапан с рабочего карба - нифига, вечером плюнули и пошли по домам - а с утра карб разбираем а там сухо как в пустыне (я думал за ночь бензин не должен испаряться насухо из камеры)Сейчас катаюсь с отключеным клапаном и накрученым карбом - расход 12..13 л/100кмклапан исключаем... какие исчё есть варианты?Следующая бредовая идея попробовать целиком карб перекинуть рабочий, а если не карб то что? Заранее спасибо за мнения и советы!!! Кузовной ремонт любой сложности (Киев, Бортничи) _________________________________________ Определение материального ущерба после ДТП Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
