sl_vano 0 Опубликовано 14 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 (изменено) Это уже интересно . Все показатели больше чем у меня.В том числе и сопротивление качения в 2 раза больше почемуто.В цифрах что-то не то, сила спереди одинаковая а дисбаланс 21% почемуто?Извиняюсь, ошибся там 2%. А тормозные показатели больше наверно потому что у меня спереди 14 тормозные диски стоят. Изменено 14 июля, 2009 пользователем sl_vano Бортовой журнал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 1 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 В общем на предидущей точке стенд кудато дели, но я нашёл другую, СТО возле дома (autocomp.com.ua) имеет эти стенды более нового образца (350, точность до 1 Ньютона). Поставил задние колодки TRW-Lucas они ещё не прикатались, результаты запишу здесь чтобы не потерялись. ________________Право____%______лево Качение Перёд___?N______<3%____?N Качение Задн____?N______<30%___?N Торможение_П___1696N_____1%____1673N Торможение_З___954N ____16%____1135N Торможение_Р___735N____22%____939N Еффективность ручника 16% при норме для веса этого ам 17% Еффективность рабочая 52% при норме для веса этого ам 50% По подвеске (амо)графики другие нежли на предидущем стенде. Наконец есть график АЧХ и ФЧХ. Но непонятны (не указаны нормотьивы и допуски). Подвеска Перёд___72%______<5%____67% Подвеска Перёд___59%______<2%____57% Что означает всё в норме, при непонятном значении самой нормы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yksss 0 Опубликовано 1 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Подвеска Перёд___72%______<5%____67%Подвеска Перёд___59%______<2%____57%Что означает всё в норме, при непонятном значении самой нормы.Если метод измерения шок-тестера амплитудно-резонансный(если не путаю),то процент поглощения колебаний до 40%-аммо убитые, 40-60%-"плохо держат дорогу",60 и больше-нормальная работа аммо.Разница на одной оси не более 10%. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 2 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Кстати прейскурант тотже 50грн за оба стенда (теормоза и амо), плюс 50 за диагностику на подъёмнике, +60 за прокачку тормозов давлением. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
