Был на стендах БОШ амортизаторов и тормозов.
Это уже интересно . Все показатели больше чем у меня.
В том числе и сопротивление качения в 2 раза больше почемуто.
В цифрах что-то не то, сила спереди одинаковая а дисбаланс 21% почемуто?
Извиняюсь, ошибся там 2%. А тормозные показатели больше наверно потому что у меня спереди 14 тормозные диски стоят. Изменено пользователем sl_vano
  • 11 месяцев спустя...
В общем на предидущей точке стенд кудато дели, но я нашёл другую, СТО возле дома (autocomp.com.ua) имеет эти стенды более нового образца (350, точность до 1 Ньютона).
Поставил задние колодки TRW-Lucas они ещё не прикатались, результаты запишу здесь чтобы не потерялись.
________________Право____%______лево
Качение Перёд___?N______<3%____?N
Качение Задн____?N______<30%___?N
Торможение_П___1696N_____1%____1673N
Торможение_З___954N ____16%____1135N
Торможение_Р___735N____22%____939N
Еффективность ручника 16% при норме для веса этого ам 17%
Еффективность рабочая 52% при норме для веса этого ам 50%
По подвеске (амо)графики другие нежли на предидущем стенде.
Наконец есть график АЧХ и ФЧХ. Но непонятны (не указаны нормотьивы и допуски).
Подвеска Перёд___72%______<5%____67%
Подвеска Перёд___59%______<2%____57%
Что означает всё в норме, при непонятном значении самой нормы.
Если метод измерения шок-тестера амплитудно-резонансный(если не путаю),то процент поглощения колебаний до 40%-аммо убитые, 40-60%-"плохо держат дорогу",60 и больше-нормальная работа аммо.Разница на одной оси не более 10%.
Кстати прейскурант тотже 50грн за оба стенда (теормоза и амо), плюс 50 за диагностику на подъёмнике, +60 за прокачку тормозов давлением. B)
