- покраска деталей что я описывал выше
На бампер балона 2а то и 3 краски пойдет - но луче пульвером, т.к. краска в балончиках не особо долго продержится.
замена кресел (передних, тут тоже не помешает подсказка)
- акустика (тут сам уже думаю)
- вибро-шумо изоляция (но думаю это в последнюю очередь)
- электроподьемники стекол (так же надо консультация, где, что и сколько ну можно и ссылку, если сам не найду)
- ЦЗ и сигналка (тут нужна консультацио о выборе, ставить буду сам, на форуме уже темку нашел как)
- диски + обуть в чет красивое (вот тут уже тяжело будет мне, я тут полный ноль, незнаю какой диаметр нужен какой максимальный и что означают цифры типо 32, 185/15/58 - или как то так, оч нравится когда колесо немного выглядывает, но я так понял это добивается с помощью ширины диска? если не прав поправьте и подскажте, щас стоят 13" - что меня оч пугает)
Поиск, в соответствующих разделах, рулит. Инфи немеряно и обсуждалось не раз.
  • Ответов 28
Да ты бы бортовик завел, а то тема про краску - и ты написал что уже узнал.
Мало кто зайдет в эту тему - если не шарит в покраске и ему это не нужно.
да как бы вижу, много нашел, но интересует про дикски хотя бы расскажите, а то тем много, но все просто пишут что хотят
15"55\185
чет типо такого, подрбно можно узнать об этих значениях, что где и зачем)
ну и плюс, какие нужно искать ? ну типо что бы колесо не терло об крыло..? а то в этом полный ноль...
да и кто скажет карпет - это ковралин?
если нет, в чем разница и где можно в киеве купить? ну и цены на него...
а то ковралин 1м квадратный, 40 грн! - смотрел в епицентре
наверное так и сделаю.. потому что изначально думал все сам найду... и вопрос всплывал только о ценах и покраске, но как показует практика, информации много и найти чет тяжело!
ты собираешся выкинуть деньги на ветер... Скупой платит дважды - всеравно будешь перекрышивать в малярке.
Соглашусь. Я в этом разделе честно говоря не бываю, зашел по ссылке. Скажу свое мнение. Скажу честно, что к нему вовсе не нужно прислушивать, это лично мое мнение.
1. Баллончиками ничего крупного не красят. ТОлько подкрашивают, ли бо же мелкие детали. И то, они долго держать не будут, особенно если на контактной поверхности. Пыль, песок, камешки, и т.д. Быстро сделают свое дело. И не в качестве краски, тут дело. Задумаемся, какова сила скажем так вбивания краски, при использовании баллона, и какова при использовании компрессора, и покрасочного пистолета? Думаю, продолжать не стоит, опытный мозг сам все поймет. Скажу только, сто при помощи пистолета. можно регулировать не только силу, но еще и факел. А это тоже немаловажно.
2. Краски, которые уже идут с лаом в комплекте - это не краски. Это ширпотреб. Они выгорят на солнце через год. И снова, вместо насыщенного синего, будет блеклый и тусклый.
3. Мерять колличество краски баллончиками - это вообще на голову не налазит. Ты хоть знаешь, что в баллоне, при его указанной емкости в 0.5 литра, находится намного меньше краски? Виной всему воздух, которым краса сжата для ее оптиального выброса через сопло. Не буду писать цифры. Просто открой баллон, и посмотри на то, что в нем находится. Будешь крайне удивлен. Поэтому лучше взять литр краски, и у друга попросить компрессор, и пистолет. Выйдет дешевле.
4. Писать про то, что у тебя наполеоновские планы, в теме, про то, что ты не можешь покрасить машину, просто глупо. И про ковролин, которй у тебя облезет через пол года, про кресла, которые ты тоже не знаешь, и т.д., просто было не нужно. Так как это похоже на детскую непосредственность. Тут ты создал тему по покраске, так будь добр, спрашиай по покраске. Не обижайся, я не хотел не в коем разе обидеть. Просто посмотри на свои посты под другим углом.
5. Вернемся к покраске. Берем указанный тобой пластик. Не стоит путать изначально карты дверей, и бампера. Во первых это разный пластик. И красить его надо тоже по разному. Во вторых это пластик, на который будут воздействия абсолютно разного характера. В третьих, что самое главное, это разные размеры деталей. Поэтому покрасить карты дверей, и покрасить бампер, это далеко не одно и то же. Начнем с того, что тебе прийдется очистить бампер от старой краски. И не просто заматовать, а именно очистить. Потом тебе нужно будет все зашкурить, и подшаклевать. Да, прийдется делать и это. Потом в ход пойдет пластификатор, который стоит не дешего, потом подложка из грунта, и жидкая шпакля. Потом перешкурка, занво грунтовка, потом покраска, причем не в один слой, и не в два, иначе все будещь переделывать из за подеков, потом лакировка. Тоже не в один слой. Чем больше слоев ты ложешь, тем нрасыщеннее будет цвет в итоге. Затем, после всего тебе еще предстоит полировка. Причем это самый ответственный процесс. Есть много кругов, и много паст. И только после всего вышеперечисленного, у тебя выйдет настоящее качественное изделие. Но думаю, что у тебя не выйдет, учитывая вышенаписанное тобой. А выйдет у тебя каляка маляка, с подтеками и разводами. Извини, может я и не прав, но складывается именно такое впечатление.
15"55\185
Указанные тобой значения это не к диску, а к резине. 15 - дюймаж, 55 высота, 185 - ширина.
На дисках имеет значение допустим: 15 - дюймаж, 7 - ширина, и ЕТ 35 - вылет диска. Это что бы об крыло не терло. :)
То есть когда я писал выше про ковролин, который ты собрался лодить в машину - я не ошибся. :) Не покупай ковролин в машину в эпицентре. Подробно объяснять не буду. Просто поверь на слово. И это - карпер - это не ковролин. :) Кстати, 40 гривен за метр - это как то очень дешего. Что за ковролин то? Наверное у них акция. Нужно забежать.
Честно тебе скажу, лучше ничего не делай. А то сделаешь только хуже.
А вот у меня вопросик следующий.
Авто новое и на мойках мыл и сам шампунями специальными, но бампера стали не черные, ну не черные
как были. Взял какойто полироль (как дезик, токо пахнет не очень) для торпеды и карт.
Дак вот этот полироль сделал просто чудо (для меня). Очень легко и быстро бампера почернели и я
понатирал им все что нашел пластмассовое на машине. Дык баночка не маленькая, но за 2 раза - закончилась.
С торпедой и картами все гут а вот бампера снова не очень черные через недельку.
Очень хочется чтобы после мойки сверкали.
Что можно сделать ? Запасаться полиролем - знаю сам.
Ты использовал так называемый чернитель для пластика. Есть такой и для резины кстати. Но ты тоже прав, что бы всегда быть красивым и сверкать, тебе нужно запастить им впрок. Кстати, неужели я тут один грязнуля, которому нравится машина в кусках глины и битума?
ValerKat, спасибо за ответ... :) нет мне не обидно, я в єтм всем новенький и учится надо :) и нуждаюсь в критике)))
Но то что ты сказал, что это грубо говоря не осуществимо, ну я про планы наполеона, немного обидело и только это.
Про кресла уже присмотрел себе, возможно в течении 1-3 недель себе возьму с мерса, на разборке у знакомого узнавал.. примерная цена 40-50$ передние и задние, но повторюсь, надо смотреть как они будут смотреться в нутри!
да желание красить бампер самому - уже отпало.
Про карпет ещё думаю!
По дискам почти все понял, будь любезен расскажи вот что
ширина - 7 см? о.О это как может быть? или это пример? потому, что допустим шины 100, как это может быть совместимо?
да и ЕТ35 - это оптимальный вариант для 2109 ? или был пример? если пример подскажи где можно почитать про максимальное значение и минимальное? ну что бы проблем не было! с дисками пока подожду... финансы и так поджали с машиной) но от всего остального пока не отказываюсь!
ЗЫ: ты так и не ответил, где можно взять карпет?) то что это большая разница я уже понял)))
Изменено пользователем Crazy*
Зря обижаешься. Я серьезно. Кстати, пишу тут просто потому что пока есть настроение. Обычно хочется плюнуть, и оставить как есть. С Мерса сидухи в ВАЗ ну никак не по гармонии кстати. Но ты возьми, попробуй. Модет тебе и понравятся. А обижаться не вздумай. Я абсолютно нейтрален.
Карпек кстати отличный материал, для перетяжки торпед, карт, полок. Но не забудь, что при работе с ним, нужны навыки.
Параметры в дюймах. ширина 7 - \то 7 дюймов. Для см. умнождай на 2.54. Получишь значение в см. ЕТ не забудь, что работает наоборот. То есть чем меньше ЕТ, тем больше диск вылазит наружу. Значения в см. И поверь, что тебе подойдут очень обширные параметры. От 45, вплоть до 0. Если диск сильно утоплен вглубь, то это не вопрос. Решаемо проставкой, и шпильками. Шпильки вообще можно купить 120 мм. То есть крылья еще гнуть прийдется намного.
Карпет можно купить в любом автоперешивочном ателье. Это не вопрос. Пролается в погонных метрах. Если ты в Киеве, то заедь на ту же Чайку в ТС вип. Они отмеряют. Но не забудь, что он тоже денег стоит, а испортить работу очень легко.
так теперь во всем кажется разобрался,
диски, когда вылазят очень мне нравятся, не знаю почему... вид стает наверное грубее наверное поетому, не не нужно переборщить, а то тоже тупо будет "трактор" :rolleyes:
карпет, он многим отличается от ковролина? а то я его не разу как бы и не видел))) или просто не знал тогда, что это) вот стандартно в машине чем обтянуто?
да и под настроение как думаешь, хоть самому карты удастся покрасить, читал тему на фоурме, что не так уж и тяжело кажется...!?
насчет кресел, вот и я думаю как по гармонии но это нужно выбрать, просто видел в 7ке, там смотрелось идеально))
вот почему и присмотрел, + роботы с сидухами от мерса минимум. Но если подскажешь, что ещё можно посмотреть, то я только за)
Вот тебе фото карпета, и ковролина. Разницу сам найдешь. :)
Карты покрасить сам сможешь. там ничего сложного нет. Но во первых выбирай правильную краску. А во вторых не надейся, что на долго хватит. :)
Кресла от мерса в 2108 я не вижу. Я вижу что то более спортивное. Но решать тебе. Возьми что то от Хонды, Субару, или подобное.
Изменено пользователем ValerKat
