Павел_Клин 0 Опубликовано 23 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 Ребят ситуация токая,машина 2108,датчик напряжения электричества в акуме на приборной понели то показывает что акум полный то пустой.Заменил генератор,аккумулятор,стартер,проблема была и до замены.Не пойму в чём проблема?Подскажите что нибудь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 23 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 Остается еще, как минимум, сам датчик/указатель. А если тестером проверять, то на АКБ при не заведенном и заведенном шо показует? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хой 0 Опубликовано 24 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 ну столько сменил - не помогло, тогда остаётся только авто сменить уже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon777 0 Опубликовано 25 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2009 Остается еще, как минимум, сам датчик/указатель. А если тестером проверять, то на АКБ при не заведенном и заведенном шо показует?Согласен. Смотри индикатор (укзатель, датчик, короче то что со стрелочкой). Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
