aleknexus Опубликовано 26 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2009 Парни подскажите как меняются петли на дверях автомобиля ВАЗ 21083. СПАСИБО!
pilipey Опубликовано 26 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2009 Парни подскажите как меняются петли на дверях автомобиля ВАЗ 21083.СПАСИБО!снять дверь,отрезать старые болгаркой(скорее это будет спиливание,так как от площадки зависа мало что останется),так как завис продается вместе с частью,что приваривается к стойке есть два варианта.1 . заменяем только часть на двери. Прихватываем полуавтоматом зависы к двери,устанавливаем,проверяем зазоры и если нужно-проводим коррективы положения двери: зависы имеют увеличеные отверстия, что позволяет провести регулировку по высоте и в плоскости заднего крила ,если есть провисание,неравномерный зазор по порогу тогда отбиваем,отрезаем (что получится)неправильно установленый завис и прихватываем заново, опять процедуру повторяем. Если зазоры такие как вам нравится,нет провисаний при открытии опять снимаем дверь и окончательно обвариваем,красим ,смазываем,обрабатываем внутри 2. второй вариан (замена с частью на стойке)предусматривает снятие переднего крыла,после чего удаляется часть со стойки,дверь навешивается на заведомо правильно отрегулированый по высоте замок проставочками между дверью и порогом добиваемся паралельности зазора (дверь должна быть выставлена в плоскости заднего крыла и порога) привариваем зависы,красим ,обрабатываем,устанавливаем крыло по двери. делай как тебе проще.
Flex Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2009 Парни подскажите как меняются петли на дверях автомобиля ВАЗ 21083.СПАСИБО!Покупаеш новые петли и едеш к мастеру-рихтовщику. Мечты сегодня-это реальность завтра.
Andrey23 Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2009 А кто-нибудь знает сколько мастера-рихтовщики берут за эту операцию?
Tolyan Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2009 А кто-нибудь знает сколько мастера-рихтовщики берут за эту операцию?старт по сто грн за сторону...так было раньше сейчас даже не знаю...
Flex Опубликовано 29 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2009 А кто-нибудь знает сколько мастера-рихтовщики берут за эту операцию?"Согласие есть продукт не противления сторон" (С). У нас на дворе рыночные отношения-как договоришся. Мечты сегодня-это реальность завтра.
