Всем привет у меня возникла непонятная проблема!!!
моя ласточка 21083 1998 г.в. пробег 157ткм
суть в следующем
изночально была проблема в вакумном усилителе она дерогалась поменял, помтом поставил новый карбюратор отьездил два месяца и вот настал тот момент что машина просто перестала подчиняться не могу найти никокго обьяснения
Машина просто напросто как троит нипонять чего и где случилось
когда начинаеш зоводить просто густо голубой и ядовитый на запах дым валит из трубы заводиться плохо
при нажатии на тормоз обороты увеличиваються а раньше уменьшались
на какие либо регулировки в карбюраторе качества или количества реогирует но слабо праметры работы меняютьсь но дерганье также либо увеличиваеться либо уменьшаеться с зажигание таже история + или - тоже либо больше троит либо меньше
1) Зажигание выставленно нормально проверял по меткам, на трамблере выставил больше середины ближе к +
2) прокладки под карбом все поменял и корболитовые и текстодлитовые
3) проверил прокладку на Эл магнитном клапане тоже в норме отверстия на жеклере не овальные
4) карбик весь продувал по винтикам все мембраны проверил все в норме
5) на винк которй Качества ну под отверку там пробывал пи 1,5 и 3 и 4 оборота не решение проблемы все примерно также
В итого машина рабтает не устойчево на обаротах 1500-2000 при троганье тупой провал потом разгон
двигатель работает прирывисто свечи всегда засирает все четыре черные
Помгите саветом что с ней случилось весь мозг сломал тк на любую регулировку машина отвечает неустиойчевой работой либо в большей либо в меньшей степени
Если неошибаюсь, то у тебя приходит пипец двигателю, по всем показателям. Проверь компресию, расход масла, и т.д.
Воля або смерть
Наглость - второе счастье
Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757
Хватит мучать карб. Попробуй поменять: датчик Холла, коммутатор, проверь состояние ВВ проводов, катушки зажигания. Больше похоже на датчик или коммутатор, помоему. А вот едкий дым из трубы - дело не хорошее. Попахивает капиталкой. Вобщем, разберись с зажиганием, а там смотри блок. "Нет дыма без огня" :pardon:
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
Едкий синий дым - это масло. Может быть из ГБЦ (т.е. сверху) в цилиндры стикает, кстате, а на ходу не дымит?. Помимо топливоподачи и искрообразования еще важен тепловой зазор клапанов и компресия - проверь.
П.с. гдето была тема "ВУТ подгазовывает" (вроди так называлась) - глянь через поиск.
Всем привет ездил вчера к хорошему знакомому окозалось суть в чем
1) не знаю как я это не заметил это течь бенза на ружу через насос ускарителя капает тока в путь порвана мембрана не смотрел еще
2) мне сказал он что не работает система ХХ "централка" карба не робит гдето там в эмульсионных каналах засрано конкретно
как решение проблемы всеже говорит карб пробовать седня ремонт с ремкомплекта + промывка хайгиром
потом отпишусь и дым тока на заводе на холодную
