Такое колено стоит 500 уй. Ты случайно не напутал??? На таком колене строит гражданский мотор???
А что слабо? :lol::pardon: Изменено пользователем Mad Max
  • Ответов 65
Думаю что для многих да, для меня нет :pardon:
В даный момент под капотом стоит такэ:
Ух ты! Йопть...! :ph34r: Изменено пользователем 2107-GT
110831626.jpgladaevo
Тама еще на полочке в гараже есть парочка вкусняшек)))
в чем смысл покупать коленвал 74,8 на на двигатель 21083, ведь R/S будет хуже че при стандарте.
Не лучше все облегчить и отбалансировать, развернуть каналы в голове и поставить Р/в поинтересней. Или на R/S сейчас никто внимание не обращает, потому что по таблице которая у меня 74.8/82.4/121 r/s =1,62, а при 71/82/121 r/s=1,7.
Кто-то знает формулу по которой вычисляется R/S?
R/S - это отношение длины шатуна к диаметру коленвала (ходу поршня)
121 / 74,8 = 1,62
121 / 71,0 = 1,7
Чем больше R/S - тем больше момент и меньше износ (золотой серединой считается 1,75).
Iva_n
Поправлю- тем менше давка на стенки цилиндра посредством плеча "КВ-шатун-поршень". Но самое главное, изменяя длинну шатуна и смещая палец, можно добится того, что юбка поршня в НМТ не вылазит ( или практически не вылазит) из цилиндра, вследствии чегонет момента "перекладывания" поршня.Короче, борьба с мех.потерями.
Под этo КВ есть поршня со смещением пальца 1.9/2.3/3.5 мм- выбирай любой, тяни под них шатун ( или усаживай) и получиш правильное road to smook :good:
якщо мотор звичайний для міста - на R/S можна не звертати увагу, навряд чи ви якийсь ефект відчуєте.. об'єм рішає.
так само ніякого смислу в колінвалі 74.8 для міста нема. є дешеве заводське 75.6
74.8 imho в якийсь спорт де є жосткий ліміт на об'єм і геометрія 74.8х82.4 (перший ремонт) влазить в 1600 клас.
в інтегри помоєму r/s 1.5 і нічого.. в 8200 крутить на раз два.
Изменено пользователем Credo
У меня при объеме 1.77 и РС 1.62 крутит 8000 и мощность МАХ на 7000 об. На новом конфиге РС 1.72 будет, вообще сцуко как мотык закрутится. :lol:
