pro.shnur 0 Опубликовано 3 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 (изменено) Всем привет) Пробуксовывает сцепление на машинке, пробежала почти 40тык всего Тоесть когда резко жмешь на газ начинает поднимать обороты без ускорения! Несколько раз подтягивал тросик, помогает на пару недель и снова такая же беда! кто что подскажет? Заранее спасибо Изменено 3 августа, 2009 пользователем pro.shnur Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 3 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 Очевидно, пришел конец диску И не увлекайся, иначе прийдется протачивать маховик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 4 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 Или вообще менять, когда он закалится!!! 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanni 0 Опубликовано 4 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 pro.shnur сказал: Всем привет)Пробуксовывает сцепление на машинке, пробежала почти 40тык всегоТоесть когда резко жмешь на газ начинает поднимать обороты без ускорения! Несколько раз подтягивал тросик, помогает на пару недель и снова такая же беда! кто что подскажет?Заранее спасибосцепление, при "особом желании" можно и за 200 км спалить, так что 40 штук для сцепления вполне.... А подтягивание тросика проблемы не решит. Меняй, а то будут проблемы описанные выше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 4 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 (изменено) Сцепление можно убить за 50 метров. Проверено на опель омега б!))) Изменено 4 августа, 2009 пользователем Viper Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toliandnepr 4 Опубликовано 4 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 Viper сказал: Сцепление можно убить за 50 метров. Проверено на опель омега б!)))Как ??? или оно уже подубитое было ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 4 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 toliandnepr сказал: Как ??? или оно уже подубитое былоАбсолютно новое! Поспорили Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D1mkA 0 Опубликовано 4 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 Это тебе диск сцепления надо менять ему судя по всему уже ... пришёл !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 4 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 pro.shnur сказал: Несколько раз подтягивал тросик, помогает на пару недель и снова такая же беда!при износе накладок диска трос необходимо попускать а не натягивать...Че за сцепа стояла??? Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 4 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2009 В любом случае - замена диска сцепления. Рекомендую делать на СТО. ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
