Подключение электрического стеклоподъёмника
Пацаны ну насмешили. Я просто оборжался. В конце первой страницы мене намекнули что я слабо разбираюсь в законах ома. Хотя и более продвинутыми законами и практическими навыками ставил на место как молодых лаборантов, так и заносчивых проффесоров в Одесской Академии связи когда учился. А электроникой я увлекся с 7-ми лет! Так что к своим 33-м ой как много знаю о токе в электрических цепях. А если чего и не знаю, то не стыжусь спрашивать.
Реле в черном ящике всего лишь обестачивает стеклоподъемники когда не включено зажигание. Я когда ставил интерфейсы его попросту перемкнул. Кому интересно, милости прошу в мой бортовик (ссылка в подписи).
А вообще если хотите избавиться от громоздких реле с иногда подгорающими контактами (если не то реле применить) то ставьте транзисторный узел. Он и базовые токи имеет маленькие и p-n переход не искрит и не подгорает ;). Хотя для расчета такого узла знания закона ома для участка цепи будет маловато. Хотел бы я посмотреть на физиономии СТОшных спецов если бы они увидели ЧЯ без единой релюхи :)
Изменено пользователем Demon777
Мой бортовой журнал
  • Ответов 38
Это самые обычные реле на 5 контактов.
Есть на 4-нормально замкнутые и нормально разомкнутые.
На каждой релюшке есть схема внутреннего соединения-смотриш сбоку или сзади.
Вместо завитушек нарисован прямоугольник-обозначает катушку реле.
Все управление идет с кнопки,т.е.плюс подается или на первое или на второе реле.
А реле запитывает цепь или опускания или поднятия.
Спасибо, понял. А пятиконтактные где применяюцца? Помоему в зубильной проводке таких нету...
Спасибо. Насчет транзистора я понял. Но он же нормально разомкнутый. Просто так втулить его вместо релюх на 5 контактов в стп не получицца наверно...
Я что-то не припомню транзисторов с током 30 Ампер.
Оно то может такие есть, например в виде тиристоров, но вы видели диоды от тролейбуса или хотябы от сварочного аппарата, не говоря уже про их радиаторы?
Врядли это будет мение громоздко...
Вот на скорую руку набросал схемку на транзисторах. :)
А что ваши стеклоподъемники кушают 30А??? Ну прям сварочник :). Вы релюшки в модулях управления видели. Как вы думаете на какой ток расчитаны там контакты? Ну уж явно не на 30А. Я привел только схему. А вот ее реализация это второй вопрос. Зато такой схемой возможно управлять даже очень малыми токами, хоть с сигналки :).
Ну и уж простите не расчитывал ток нагрузки и теплоотдачу.
Мой бортовой журнал
Ну вы здеся и намутили. Я конечно преклоняюсь перед вашими знаниями в электрике :good: Но все же.... Зачем все это громоздить, ходят стеклоподъемники без реле, так пускай себе ходят. Реле на рынке стоит дороже чем кнопка. За 1 релюху можно 1,5 кнопки взять. Зачем усложнять и удорожать конструкцию, а также чтото генерировать в виде идей, которые дальше бумаг не пойдут? Да можно что-то спаять на подобие схемы управления, а смысл???
Воля або смерть
Наглость - второе счастье
Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757
Вот и я о том. Все должно быть просто и со вкусом :).
Мой бортовой журнал
Перегиб был в том чтобы гениальную идею с транзисторами воплощать в ЧЯ. Там комутируются токи хоть и в 2 раза меньне, но это ничуть не облегчает участь транзисторов и габаритов радиаторов т.е. громоздкость. Более того реле включения втягивающего реле как раз тянет по полной программе 30А.
Возвращаясь к теме, на транзисторах будет подение напряжения (0,5В наверно), а на кнопках нет.
Так что то что в базе и есть самое оно.
Падение будет 0,6В на п-н переход никто не отменял ;). Но это все же мелочь если учесть разницу в бортсети при питании от аккума и от генератора :).
Мой бортовой журнал
Вот так и спроси о чём-либо, чуть не подрались :ph34r: Вообщем подключено всё без релюх, напрямую, всё арбайтэн. Резать дверь не пришлось, поставил на 2 шпильки (прорезиненные), на механизме тросс маркировка 2110..... х его з, но говорили на 08. Малэнький нюанс --- иногда стекло в мотор упирается :nea: ну эт мы тоже победим, тока позже.
