машина не продается и не отдается =) остается у меня. Просто ручник был последним, чего не было в машине)) А вчера ехал по толстова, там подъем вверх, который все время был в режиме( сцепление,тормоз-газ), ручник клацнул, музычка играет, улыбка с лица так и не слетала ))) И я понял, шо все, все попробывал)) Осталось только разобраться с утренним чихом, когда защигание включаешь, чихает так , что ресс слетал с резинок уже несколько раз... И нулевик раздувало и пока сделать с этим ничего не могу =(
На сколько я понял и пришел к выводу,то это уже не герметичные форсунки(не держат в закрытом положении). У меня тоже такая проблема при включении зажыгания. Снимал топливную рейку с форсами и включал насос,так реально все по техонику мокреть начинают,видно что пропускают бенз в закрытом положении.
  • Ответов 679
так что форсы менять? или только резинки? Ну я вообще то не понимаю как они могут протекать... это странно.
та дф тут не при чем.
Only Dropped Must DIE!
Дело ведь не в том, что бенз собирается, а в том, что при включении зажигания искра бьет, такого быть не должно
хехе у меня так 2 нулевика в утиль, иногда так хорошо хлопало что люди шарахались, поменял бензонасос, на улице стало холодно и все прошло)))) Особенно хорошо хлопало когда машина на солнышке стояла баком к солнцу. поменял бензонасос теперь такого нет. хотя хз какая связь.
Изменено пользователем Seak2
в цепи зажигания насколько я знаю, по всем свечам проходит искра, как только зажигание включаешь и это в стоке. Если все исправно, то ничего бахкать не должно, но т.к почему то там остается бенз(или его пары) происходит неплохой такой бабах.
Парни ! У меня тожет взрывы иногда бывают ! Особенно когда на солнышке постоит ! Так что это не у меня у одного такое ?? Я всегда когда сожусь за руль при включении зажигания выжимаю педаль газа ! Правильно это или нет ? И вопще в чем причина ?
Я тоже)))) вЫЖИМАЮ ПЕДАЛЬ НА МИНУТУ, ЕСЛИ НЕ ВЫЖАТЬ БАХНЕТ нефигово))
В нете почитай, нас сотни))
У многих проблема решилась,заменой протекающей форсы. Пока ее не поменять, бахать будет. Т.к в цепи искра проходит всегда(якобы проверка цепи). Ну а бахает потому что бенз остался.
Понял спасибо! А это вопще опасно ???
ну ресак может покоцать и фильтр, а в целом больше ничего
  • 2 месяца спустя...
