А мы электропомпы поставили :download::beach:
электробензонасосы? какие? модели, кат. номер?
Самое главное это правильно выставить зазор.
Что делать не очень удобно, т.к. надо крутить РВ (искать "НМТ" эксцентрика), а сам зазор чем либо измерить тяжело.
С нормальным зазором должно всё работать.
Ну, нашёл я, предположим, эту точку, а дальше нужно что-то на насосе регулировать ? :ph34r: Или толщину прокладки подбирать ? Изменено пользователем Serjk
ДевяТАЧКА :)
Любой непогружной низкого давления (2-2.5 бар): Бош, Айртек, Веблларо....
Точку действительно найти не трудно, крутим по 10 зубзов маховика КВ и жмём на шток привода насоса.
Когда он перестанет проваливатся (что на ощуп определить очень легко), то это и будет "нмт" эксцентрика.
Подбор прокладки производится по инструкции к АМ. Точно такая же инструкция и все прокладки есть и с новым насосом (пекарем).
Под термоизолятор самую тонкую (типа "А"- 0,3мм) обязательно только её. Снаружи средню ("Б").
И мерять величину выступа штока за плоскоть крепления насоса.
Но это замерить крайне не легко т.к. плоскость в месте выступа штока отсутствует, а точность замера дожна быть 0.4мм гдето.
В общем из 3х наружных прокладок надо выбрать ту при котором зазор попадёт в допуск.
У меня получилось нужно ставить снаружи тоже самую маленькую.
Забавно было увидеть что известный моторист вместо внутренней ("A") прокладки проставил 2 прокладки "А" и "С". (С=1,2мм).Наружная "Б"
Зимой насос ещё работал, а в жару на полном газу глох и на среднем опять заводился...
Спасибо, на выходных буду мерять зазор и подбирать прокладки ! :friends:
ДевяТАЧКА :)
Бери Либрез с 5-ю капельками :good:
