Здравствуйте.
Интересует вопрос, чем грозит, а может не грозит, использование высокооктанового топлива.
Например, имеем копеечный двигатель, рассчитанный на использование 93-го бензина и начинаем его поить к примеру БИО-100? Кто теоретически подкован?
Под "сотый" надо хотя б чирик степени. Фазы р/в как я понял стд. Тоды зажигание хоть в сильный плюс загнать - длительность горения будет большая. Приход будет полюбому потому что подняли темепературу в ВМТ и соответственно давление, бенз детонацию держит, но температура выпускных клапанов возрастает. Если втулки с седлами ушатанные - торба клапанам.
Под такой бензин надо хотя б голову сдернуть - привести в порядок седла и направляющие (лучше из медных сплавов - они улучшают теплоотвод) ну ГБЦ можно фрезернуть под чуть большую степень.
В данный момент интересует сугубо теория.
Значит, для того, чтобы двигатель работал на спиртовом топливе (просьба не вставать на защиту этой "ценной" жидкости :D) необходимо дорабатывать головку цилиндра а особенно повысить жаростойкость выпускных клапанов.
Спасибо Freak за содержательный ответ.
Насколько реально подобное сделать и измениться ли ресурс двигателя при грамотно выполненной работе?
  • 5 недель спустя...
У спирта температура горения ниже, чем у бенза. если хочешь мотор перевести на метиловый спирт, то почитай здесь;-)
Здравствуйте.
Можно поехать на любом октановом числе но прежде нужно подготовить двигатель так, чтобы новое топливо не отразилось на его моторесурсе.
А если просто залить топливо с большим октановым числом в двигатель рассчитанным на меньшее то детонации не избежать + будут прогорать клапана.
Чтобы это все избежать нужно подымать степень сжатия, копошиться в "голове", корректировать зажигания ну а дальше уже шаманить карб.
+5 истину глаголит! Изменено пользователем d0s
Если руки золотые, то неважно из какого они места у тебя растут :)
Drive2.ru
Разве большее октановое число не означает бОльшую стойкость к детонации?? :huh:
именно это и означает. Все бензины при сгорании нормальной 14,7:1 смеси дают одинаковое количество теплоты. Даже в некоторых случаях 80-й даст немного больше теплоты при проч равных условиях, т.к. он не загажен ферроценом, тетраэтилсвинцом и проч. антидетонационными присадками, которые сами по себе не дают тепла, а наоборот его поглощают без совершения механической работы. НО! Высокооктановое топливо (98-й, БИО-100, пропан, спирт и др.) способны ГОРЕТЬТ, а не взрываться в камере с высокой температурой, поэтому можно подымать углы и степень, т.е подымать температуру и давление в ВМТ - следовательно больше давление на поршень, следовательно больше крутящий момент.
