Chip Опубликовано 12 марта, 2005 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2005 Может у когото есть такой материал или сам кто то делал!
Сёма Опубликовано 13 марта, 2005 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2005 Неплохо получается с лампами ДРЛ. ПЖ 220-1000-2 или ПЖЗ 24-250-3 - тоже вштыривает, но их надо через выпрямители КД-550/02 подключать. У кореша такая система - улет!
AlexKey Опубликовано 13 марта, 2005 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2005 ...мои идеи по этому поводу тута... Алексей
Anafema Опубликовано 13 марта, 2005 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2005 Можно взять пластиковие труки, и 2 направленных деода, (ярких желательно) на трубку, и с концов трубки вмонтировать деоды... получается неплохо, но когда трубки ококло 40-50см... С уважением...Виталий (80673061424)... Не люби деньги - погубят, не люби женщин - обманут, а люби Бога...
AlexKey Опубликовано 17 марта, 2005 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2005 2Anafema тока запарися насечки делать неа трубках ... типа ж дифракцию света надо замутить... 2Chip (у которого почему-то не открываеца ссылка ) ....берешь неоновые лампы.... засовываешь их в армированый прозрачный шланг... делаешь крепление к кузову.... подключаешь проводку к габаритам, либо по желанию выводишь на отедльную кнопку.... ...вариант намбер ту: ......берем дафигища светодиодов (СД).... около 200-300 штук, что в свою очередь скажется на содержимом кармана ("лапаты", платочка, сейфа и т.п.)... размучиваемся на печатные платы (хотя можно и без них) проводим монтаж на плату, либо меж собой, главное подключать не !последовательно!, а паралельно!!! чтобы при глюке одного, не потухли следующие за ним.... еще понадобятся резисторы... все это можно дастать на кардачах... опять же придумываем крепление к кузову... да забыл... если на плате, то нужно пластмассовую защиту кую-нить намутить, если просто спаяны в "веревочку", то прозрачный (армированый, неармированый пофигу) шланг сыграет роль щита... воть... ну и подключаем к электроцепи авто.... ...зе третий variant: ....пакупаем кусок готовых спаяных и залитых полимером СД... паскоку они расчитаны на 220В, то еще потребуется повышающий трансформатор (можно купить, можно самому склепать, пару раз перечитав школьный курс физики, а не раз пробежавшись взглядом по названию книги ...а то еще и ёбом токнет при тестировании... гхм... насмерть).... собачим трансформатор в цепь... к цепи шланг СД... крепление придумать не забыли?... светим.... но лично мне третий вариант не до вподобы... так просто рассказал идею некогда пришедшую в голову ... примечание: неоновые лампы дадут пятно света, но хорошие надо поискать и они будут хорошо стоить... СД годятся любые, но в силу того, что их много, это будет стоить не дешево (около 1-1,5 грн за штучку (а нада многа) из которых 100, а то и все сгорят по причине большого тока, нада было еще раз прочитать физику )... вот... и они светят "точечно", иными словами особо свет не рассеивают, так что в итоге будут своего рода полосы, хотя это проблему можно решить путем нанесения маленькай балгарки на пластмассовый экран чего-то типа царапин, насечек, дабы еффект дифракции заработал и рассеял свет... удачи Алексей
Tolyan Опубликовано 17 марта, 2005 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2005 Попробуйте со Светофорычем поговорить...он их стока наделал уже...
Anafema Опубликовано 17 марта, 2005 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2005 2Anafemaтока запарися насечки делать неа трубках ... типа ж дифракцию света надо замутить...2Chip (у которого почему-то не открываеца ссылка )....берешь неоновые лампы.... засовываешь их в армированый прозрачный шланг... делаешь крепление к кузову.... подключаешь проводку к габаритам, либо по желанию выводишь на отедльную кнопку.... ...вариант намбер ту: ......берем дафигища светодиодов (СД).... около 200-300 штук, что в свою очередь скажется на содержимом кармана ("лапаты", платочка, сейфа и т.п.)... размучиваемся на печатные платы (хотя можно и без них) проводим монтаж на плату, либо меж собой, главное подключать не !последовательно!, а паралельно!!! чтобы при глюке одного, не потухли следующие за ним.... еще понадобятся резисторы... все это можно дастать на кардачах... опять же придумываем крепление к кузову... да забыл... если на плате, то нужно пластмассовую защиту кую-нить намутить, если просто спаяны в "веревочку", то прозрачный (армированый, неармированый пофигу) шланг сыграет роль щита... воть... ну и подключаем к электроцепи авто.... ...зе третий variant: ....пакупаем кусок готовых спаяных и залитых полимером СД... паскоку они расчитаны на 220В, то еще потребуется повышающий трансформатор (можно купить, можно самому склепать, пару раз перечитав школьный курс физики, а не раз пробежавшись взглядом по названию книги ...а то еще и ёбом токнет при тестировании... гхм... насмерть).... собачим трансформатор в цепь... к цепи шланг СД... крепление придумать не забыли?... светим.... но лично мне третий вариант не до вподобы... так просто рассказал идею некогда пришедшую в голову ... примечание: неоновые лампы дадут пятно света, но хорошие надо поискать и они будут хорошо стоить... СД годятся любые, но в силу того, что их много, это будет стоить не дешево (около 1-1,5 грн за штучку (а нада многа) из которых 100, а то и все сгорят по причине большого тока, нада было еще раз прочитать физику )... вот... и они светят "точечно", иными словами особо свет не рассеивают, так что в итоге будут своего рода полосы, хотя это проблему можно решить путем нанесения маленькай балгарки на пластмассовый экран чего-то типа царапин, насечек, дабы еффект дифракции заработал и рассеял свет... удачи Ну я пробовал короткие делать... (30см) вроде нормально... С уважением...Виталий (80673061424)... Не люби деньги - погубят, не люби женщин - обманут, а люби Бога...
