Ув. зубиловоды, доброго всем дня. У меня проблема: машина (2108, 1.3, карб, 1992 г.в.) дергаеться при движении. Заметно особенно при не больших оборотах, когда жмешь на газ, то характер дерганей уменьшаеться, но не исчезает. Когда на первой передаче едишь, без нажатия на газ, то машину поддергивает.У машины был сделан капремонт двигателя, новый карб(21083) на стенде прогнанный и настроенный,провода высоковольтные новые,свечи менялись на комплект новых(безрезультатно), зажигание вроди нормально выставлено, не стреляет. Холостые держит нормально, когда стоит на нейтралке. Не знаю уже на что грешить, всю плешь в голове проело. Думал мож коммутатор глючит, так вчера поставил аварийное зажигание - результатата никакого, все также.
Когда на холостых раскручиваешь двигатель (газуешь), а потом резко сбрасыаешь газ, то из выхлопухи постреливает. И еще когда минут 20-30 проедишь, то бывает глохнет, а потом тока минут через 5-10 заведеться.
У кого такая проблема была, поделитесь ПОЖАЛУЙСТА своим опытом.
была похожая ситуация: на низких оборотах постоянно деогалась. думал сцеплениею. а оказалось что в одном цылиндре плохая компресия. отремонтировали головку- все прошло и тяга появилась как у паровоза)
  • Ответов 24
може ще бути, що одна подушка двигуна не затянута, тоді теж такі симптоми виникають
у меня такая трабла была и была она связана с плунжерным топливным насосом, да не спорю он лучше родного колокола, но сколько знакомых у кого такой насос стоит то во всех он больше года не работал. поршня внутри насоса начинало клинить. купил новый поставил - ура! ехает :yahoo:
Если руки золотые, то неважно из какого они места у тебя растут :)
Drive2.ru
Можна просто начинку поменять, если лапка которую шток привода толкает неизношена сильно...
та у меня там и лапка износилась и пружину раза 3 ломало :wacko: короче насос невезучий был наверное :)
Drive2.ru
