Czar 0 Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 Сегодня ехал домой, и в 100 метрах от дома, на трамвайных путях мой пепелац 21081 заглох и больше не отозвался... Покрутил немного стартер, толку ноль, была пара слабых попыток зацепиться, но так и не завелась. Оттолкал к обочине, думал может бензин кончился (ехал на резерве)... Залил из канистры, покрутил еще немного, но результата не принесло. Стартер стал пощелкивать, хотя аккум был только в начале красной зоны... зы. пробовал заводить, выжав газ до упора, не помогло... топливо подкачивал... это героически погиб стартер или просто хорошенько залило свечи? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krum-ova 0 Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 Искра есть на свечах? проверь. стартер то вначале крутил а она не заводилась так что: комутатор. Датчик хола? но для начала проверь искру. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 14 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 Для начала нужно определится чего нет - бенза или искры. Если бенза нет - бензонасос, фильтр(забитый), карбешник (забито гдето грязью). Если искры нет на свечных проводах, а на центральном есть - провода или трамблер, нет на центральном проводе - комутатор, катушка и т.д. по электросжеме ... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Czar 0 Опубликовано 14 сентября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2009 (изменено) Судя по всему элементарно залило свечи + кончился бензин в баке После того как залил бензин, аккум сдох... Проблема решилась зарядкой аккума, машина завелась с полтычка... Спасибо всем за помощь Изменено 14 сентября, 2009 пользователем Czar Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
