hotrod Опубликовано 15 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2009 Здравствуйте! Не силён в восьмерках, поэтому обращаюсь за помощью. На моей шестёрке установлены ЗДТ от восьмерки. пришло время замены тормозных дисков. Вот и хочу узнать - какие узлы нужно поменять для установки вентилируемых дисков? То, что сами тормозные диски - то понятно. А относительно суппорта? ? ? он ставиться весь другой или можно обойтись заменой скобы? ? ? объясните всё на пальцах, я не силён в ваших машинах.
Viper Опубликовано 15 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2009 Особенность вентилируемого диска только в том, что он толще. Запаса хода поршня стандартного суппорта достаточно и для вентилируемого диска. Поэтому ничего менять не надо. Просто ставь вентиля взамен стандартных и все
voller Опубликовано 15 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2009 на все есть специалисты.значит сам не лезь. Ремонт кпп, двс ,комп.диагностика,сварка,покраска. 0501597210 Валерий
hotrod Опубликовано 15 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2009 так если тормозной диск толще, соответственно шире должна быть скоба, правильно? ? ?
Strike Опубликовано 15 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2009 так если тормозной диск толще, соответственно шире должна быть скоба, правильно? ? ?найди мой бортовик, там подробно описаноМасяня2115 ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
Zvir Опубликовано 15 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2009 Здравствуйте!Не силён в восьмерках, поэтому обращаюсь за помощью.На моей шестёрке установлены ЗДТ от восьмерки. пришло время замены тормозных дисков. Вот и хочу узнать - какие узлы нужно поменять для установки вентилируемых дисков? То, что сами тормозные диски - то понятно. А относительно суппорта? ? ? он ставиться весь другой или можно обойтись заменой скобы? ? ? объясните всё на пальцах, я не силён в ваших машинах.Цилиндр остается.Меняется скоба и тележка(направляющая колодок)в соседней теме недавно отвечал:" По тому что надо для перехода с тормозов 2108 на тормоза 2110 (вентиля 13) или 2112(вентиля 14) смотри тута:http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=853 " Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
Dim.on-zt Опубликовано 15 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2009 На моей шестёрке установлены ЗДТ от восьмеркиТак тебе передние диски менять или задние? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
hotrod Опубликовано 16 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2009 у меня на щестёрке сзади стоят дисковые тормоза с восьмёрки. Вот надо скоро менять торм диски, поэтому и спрашиваю, т.к. хочу поставить 13-е вентилируемые. В теме в принципе разобрался. Спасибо большое всем посодействувавшим.
Dim.on-zt Опубликовано 16 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2009 А спереди шо стоит? Зачем такая замена? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
MAS Опубликовано 16 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2009 у меня на щестёрке сзади стоят дисковые тормоза с восьмёрки. Вот надо скоро менять торм диски, поэтому и спрашиваю, т.к. хочу поставить 13-е вентилируемые.Зачем? Только понт, и то не каждый увидит.. половина из тех, которые увидят, спросят "Зачем?"
