Подскажите пож. как снять приборку с низкой торпеды, где и что нужно открутить чтобы поменять лампочки в приборке????
все тама просто!
когда начнеш снимать поймеш!
козырек окуратна снял...потома приборку достаеш...кажется два разьема отщелкнул и открутить тросик спидометра...ну и обнулитель однометра можно открутить снизу торпедо и все...тама роботы аж бегом на 5 минут
Если кулаки не как трехлитровые банки, то тросик спидометра и одометра можно и не откручивать. При некоторой сноровке все лампочки меняются одной рукой - одной рукой придерживаешь приборку, другой залезаешь в пространство между приборкой и торпедой. Дальше - патрон с лампочкой повернул, вынул; новую вставил, провернул до упора в другую сторону (там угол поворота около 30-45 градусов на ощупь). Советую вместо стандартных ламп накаливания вставить светодиоды на 12 вольт. Лично я себе в подсветку вставил белые, а в аварийные и контрольные лампы - соответствующих цветов, в повороты - зеленый диод, в зарядку - красный и т. д. В итоге - и приборка подсвечивается сочнее, и энергосбережение налицо!
афтору +1
Не всегда диоды лучше. У меня один пробило, так вся подсветка перестала светиться.
Поменял пробитый - все нормально работает :)
Оригинальная парфюмерия по хорошей цене. Обращайтесь в личку.
Чехлы для мобильных телефонов
