Maksim 99 0 Опубликовано 29 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 Финансово для меня бюджетный вариант,но жаль - ты далеко...А к своим перепаковщикам ехать меня отговорили! отправь перевозчиком 20 туда 20 обратно а потребности по телефону обсудите всё удлинится на 4-5 дней Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex9 0 Опубликовано 29 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 У каждого свое мнение. Я себе перепаковал. Далеко не с первого раза у мня вышло так, как я хочу. Еще нескольким людям перепаковывал. Претензий нет. Может не признаются?Дим,если честно у меня тоже недоверие имеет место,к таким видам работам...Помойму аммортизатор это не тот узел,где, правильно Максим сказал,на коленках можно сделать лучше завода... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 29 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 Я ни в коем случае не уговариваю. Но поверь, можно сделать лучше завода. Мы ведь двигатели делаем лучше заводских! Причем, зачастую в гараже, на коленках. А аморт по сравнению с двигателем - кусок трубы с маслом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 29 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 Я ни в коем случае не уговариваю. Но поверь, можно сделать лучше завода.Мы ведь двигатели делаем лучше заводских! Причем, зачастую в гараже, на коленках. А аморт по сравнению с двигателем - кусок трубы с маслом.лучше ваза да бесспорно но двигатель без вариантов а по остальному ведь выбрать есть из чего Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 29 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 Дим,если честно у меня тоже недоверие имеет место,к таким видам работам...Помойму аммортизатор это не тот узел,где, правильно Максим сказал,на коленках можно сделать лучше завода...У меня перепакованые Магеланом пока только задние - я доволен, жестко, но зато как дорогу держит в повороте , учитывая шо передок мертвый кроме пружин. Может стоит заморочится с пересылкой шоб сделали те, на чью работу нет нареканий ... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 29 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 Кузьма тоже делает отлично. Мне он не перепаковывал, но положительных отзывов слышал достаточно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M@RseL 5 Опубликовано 29 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 я вообще сталкивался с перепаковкой с негативомя тоже....сделали и через 4 месяца они потекли...щас вот переделываем Ситроеновские аморты под 8рочные вкладыши.посмотрим что получицца.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Винница 0 Опубликовано 30 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 У меня тоже Магелановские стойки, держет просто круто, только резина не выдерживает, а подрамник надо на 12ке на турбо моторе? А у тебя стоит плита? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 30 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 (изменено) У меня тоже Магелановские стойки, держет просто круто, только резина не выдерживает, а подрамник надо на 12ке на турбо моторе? А у тебя стоит плита?нет у него плитыа подрамник лично я думаю не нуженмашина не на ралли не кольцоа на драг лишний вес не нужен Изменено 30 октября, 2009 пользователем Maksim 99 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 30 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 Она как бы и не на драг)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
