Гость DvL Опубликовано 29 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2009 Таки да.. При детальном изучении сервисной книжки выяснилось что таки 30000 (или 2 года) Но вопрос остаётся открытым.. Какую тормозную жидкость посоветуете залить?.Хочу поменять перед зимой.. Тормоза всё таки.. Ferodo DOT 5.1
Subaroved Опубликовано 29 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2009 (изменено) DOT 5 не гигроскопичная. DOT4 гигроскопичная, и Т кипения меньше, чем у ДОТ5. Изменено 29 сентября, 2009 пользователем Subaroved Запчасти для SUBARU
ZZ-top Опубликовано 29 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2009 думаю, что если возьмешь тормозную жидкость популярных марок типа castrol, liqui moly, то не ошибешься.
XOMЯK Опубликовано 29 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2009 А какой примерно обьём стоковой топливной системы? Сколько брать жидкости? И сразу уж проконсультируюсь по методике замены.. Я так понимаю надо отобрать всю жидкость из бачка потом открутить все штуцеры для прокачки и выжать педалью остатки из тормозных шлангов.. Потом залить свежую и прокачивать, прокачивать и ещё раз прокачивать.. Поправьте если не прав. У меня педаледавительный рефлекс и передачепереключательная болезнь...
iva_n Опубликовано 29 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2009 DOT 5 не гигроскопичная. DOT4 гигроскопичная, и Т кипения меньше, чем у ДОТ5.Да но у DOT5 свои заморочки + её категорически нельзя смешивать со всеми остальными ДОТами, что в полевых условиях с учетом не распространенности DOT5, это может быть очень и очень проблематично.А какой примерно обьём стоковой топливной системы? Сколько брать жидкости? И сразу уж проконсультируюсь по методике замены.. Я так понимаю надо отобрать всю жидкость из бачка потом открутить все штуцеры для прокачки и выжать педалью остатки из тормозных шлангов.. Потом залить свежую и прокачивать, прокачивать и ещё раз прокачивать.. Поправьте если не прав. в принципи да, только нет смысла отбирать жидкость из бачка (она тоже через штуцеры выйдет).-------------Объем тормозной системы 550 гр. (бери литр и не ошибешся) Iva_n
Dim.on-zt Опубликовано 29 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2009 На сайте "За рулем" в был тест тормозух, можешь поискать. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Valik000 Опубликовано 29 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2009 А какой примерно обьём стоковой топливной системы? Сколько брать жидкости? И сразу уж проконсультируюсь по методике замены.. Я так понимаю надо отобрать всю жидкость из бачка потом открутить все штуцеры для прокачки и выжать педалью остатки из тормозных шлангов.. Потом залить свежую и прокачивать, прокачивать и ещё раз прокачивать.. Поправьте если не прав. Из бачка можно выбрать,а прокачивать по очереди каждый цилиндр-пока не пойдет свежая жидкость(свежей выдавить старую предварительно не сливая).Отличатся будет по цвету или по мутности.И подливать свежую жидкость в бачок!
TURBO Опубликовано 30 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2009 Из бачка можно выбрать,а прокачивать по очереди каждый цилиндр-пока не пойдет свежая жидкость(свежей выдавить старую предварительно не сливая).Отличатся будет по цвету или по мутности.И подливать свежую жидкость в бачок!А с новой жидкостью ничего не будет, если её доливать в старую?
Sergi Опубликовано 30 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2009 А с новой жидкостью ничего не будет, если её доливать в старую?Есть тормозные жидкости которые смешивать нельзя, желательно знать какая была залита и заливать совместимую!
Buzy2008 Опубликовано 30 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2009 Castrol response dot 4 И нет проблем
