tsmiyan Опубликовано 8 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2009 Включаю левый поворот, а мигают вместе с левыми поворотами и передние противотуманки, причем обе. Пробовал менять платы в задних фонарях, но стало еще хуже - полный фейерверк сзади, как новогодняя елка. В чем может быть загвоздка?
powersh0t Опубликовано 8 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2009 Включаю левый поворот, а мигают вместе с левыми поворотами и передние противотуманки, причем обе. Пробовал менять платы в задних фонарях, но стало еще хуже - полный фейерверк сзади, как новогодняя елка. В чем может быть загвоздка?Проводку посмотри и реле. Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой
Dim.on-zt Опубликовано 8 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2009 Массы фонарей позачищяй для начала... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
YAN2 Опубликовано 8 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2009 Полный фейерверк сзади, как новогодняя елка - плохая масса на фонарях. Включаю левый поворот, а мигают вместе с левыми поворотами и передние противотуманки, причем обе - если противотуманки подключены правильно(через реле), скорее всего где-то замкнута проводка. Проверь провод от этого реле. Встречал противотуманки подключенные параллельно задним(только через реле) - в этом случае проблема скорее всего именно в задних фонарях, точнее их массе. Полюбому вначале исправь новогоднюю гирлянду на задних фонарях и может противотуманки перестанут мигать(если подключены параллельно задней). Хорошо прозвони массы и почисть контакты.
