У меня тоже 13-я и точно такой звук. Появляется он когда доводишь до 2,5-3 тыс. оборотов. Но что интересно: когда даже слабо придерживаешь переключатель скоростей, то звук как бы приглушается. Причем, если дать, скажем, 3,5 оборотов и отпустить газ, не выключая передачи, звук синхронно с оборотами падает. У меня это даже не рычание, а скорее как вибрация какая-то.
+1! сам незнаю что делать. рычит вроде возле мозга а где - хз!
  • Ответов 40
Незнаю, мне чето кажеццо шо звенит в шарнире рычага...нада попробовать и так сделать...
Краска будет выгорать. Если хватает резьбы, то лучше законтрить, накрутив еще по гайке (шоб по 2 было).
я колись ставив мідну гайку, шоб не прикипіла...
У меня наверное кулиса, когда прижать ручку КПП влево, например до упора, то звук почти пропадает (во всяком случае если слушать изнутри), но биение в такт исчезнувшего звука остается.
а ваще вазики, это така весчь, постоянно шось тарабане, у мя в раёне бензобака тож шось тарабане, никак не могу определить шо за хр...ь, ужо всё обмацал обстукал, нифига, мож колодка? там ще не шастав...
Нашел такой вариант устранения проблемы (с фотоотчетом) http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/w...25266124026466/
Хотя, вчера снимал кожух и добавлял обороты до появления вибраций. Пришел к выводу, что лично у меня рычание идет по тяге, а не в области ручки переключателя и не в том месте, где стоит втулка, описанная в указанной выше ссылке.
Изменено пользователем Lemonn
Похожая проблема была.Даже тему создал.Так до сегодня ничего и не мог найти,пока не решил глянуть резинки на задних стойках.Когда подлез к ним то прозрел,что у меня лопнутый резонатор,возле самой банки,потому и не выдел ни хрена.А мог поспорить на что угодно что звук гдето в районе двига или даже в самом двиге.Хотя х.з,может заварю резонатор а звук не исчезнет. :blink:
Попробуй покачать заведенный двигатель вправо-влево по ходу машины. У меня тоже временами рычит. Рычание можно вызвать качнув двигатель к правому брызговику. ИМХО шкив за пыльник цепляет. Зарычало впервые на пробеге до 5тк (точно не помню) при крутом левом повороте с ямкой в правой колее.
