Borland 2 Опубликовано 19 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Если замок и упоры не выставлены, резиновые ОМР непомагают!А боевым крышкам без замка помогает как видим))))а если асе выставлено, то они ненужны вовсе!Вот подтянул замок все перестало гупать и скрипеть но со временем опять началось...или гровера подложить нужно что б не раскручивался замок или ОМР ставить... Продаю корча своего....за подробностями в личку..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashagl 0 Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Закончилась резьба на шпильках крепления замка((( Ребят, подскажите, они (шпильки) съемные??? Можно ли их заменить??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vaz21081 0 Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 У меня им хана. Срезаешь их и сверлишь на их месте дырки, нарезаешь резьбу и вкручиваешь болтики. Я использовал м6. закрутил их изнутри как шпильки, но можно и просто ими замок прикрутить. SEX, roсk & сars!!! Контакты: Vaz21081@ua.fm или аська 3 999 17 66 3 Нашел в гараже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша из Днепра 0 Опубликовано 19 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 А я сделал ещё проще, вот товарищ искармсал замок(хоть и весьма профессионально), а подготовленная вишнёвого цвета пластина, сразу видно была сделана с одной целью - задать Калиновскому замку(КЗ) тот же угол, под которым зазлопывалась наша с вами ляды. Самый прикол парни, что те из нас, кто не стал жертвовать задним дворником и делал всё, чтоб втулить КЗ не обратил внимание на одну деталь. Расстояние между отверстиями в планке крепления КЗ идентично расстоянию крепления редуктора дворника к пластине крепления редуктора. Вообщем я так и с делал, но пришлось всё равно по бокам усиливать Кз замок, так пластина редуктора дворника хиленькая. Пока не могу выложить фотки, так как токо сегодня всё это замутил, но обязательно зарисуюсь, сегодня отдал товарищу чертёжиков парочку, в основном, чтоб по умц вывести защёлку КЗ на моторедуктор центрального замка, люблю чтоб всё по уму, кнопочкой щёлк и порядок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
//DNS// 1 Опубликовано 19 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 Вы как хотите други мои, но я начал борьбу с выставления крышки багажника.практически у всех с завода она идет оттопырена с зазором назад, да у некоторых с таким зазором, что палец подсунуть можно.долго у меня до нее руки не дотягивались, но вот сегодня как раз тот день. короче говоря регулировки по заводским отверстиям результатов не давали, пришлось пилить, достаточно долго, но это дало свои результаты.далее я приведу несколько картинок поясняющих все написанное. итак чтобы сделать крышку заподлицо с кузовом ее надо тянуть вверх. для этого пилим напильником круглым вверх на необходимое расстояние, у меня получилось почти вдвое от исходного. в ходе работы устраняем имеющиеся огрехи, ну там заусенцы, подчищаем ржу и т.п. далее я изготовил пластинки под вместо шайб чтобы нормально можно было петли притянуть к кузову и заодно закрыть отверстия для шпилек петель. пластины расположил по обе стороны кузова, снаружи и внутри. снаружи пластинки побольше внутри поменьше. теперь крышка вниз сползти просто не сможет ввиду упора нижнего торца пластинки в кузов. результатом прилегания крышки доволен более чем.. замок пока родной., а там посмотрим. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vaz21081 0 Опубликовано 19 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 Интересный метод, возможно попробую и себе такое, но хотелось более подробных фото SEX, roсk & сars!!! Контакты: Vaz21081@ua.fm или аська 3 999 17 66 3 Нашел в гараже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 0 Опубликовано 20 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 еще так называемые "бабочки" от газели прекрасно становятся №10 (на крышку) и ответка №11 (на кузов) Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
disel 0 Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 (изменено) Я для себя нашол вот такое быстрое и дешевое решение этой проблемы. Никаких стуков нет, ну разве что ехать по плохой мощеной дороге, а так мне нравится. Сделал такие вставки из шини детского колеса. Когдато покупал дочери, резина мягкая, чтото типа пенки. Острым ножом легко режится. Конечно сделал не идеально, потому как на скорую руку, а если постаратся то можно получше сделать. Деталька эта ничем не закреплена, вставлена плотно между крилом и уплотнителем, внизу сделан маленький прорез для стока воды. Изменено 23 мая, 2012 пользователем disel Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vaz21081 0 Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 во примудрость))) SEX, roсk & сars!!! Контакты: Vaz21081@ua.fm или аська 3 999 17 66 3 Нашел в гараже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
disel 0 Опубликовано 23 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Как по мне так дешиво и сердито Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
