Жора - базука 0 Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Приветствую всех столкнувшихся людей с геморроем ляды!!! Мучался около года до тех пор пока она на кочках не стала открываться!!!! Поехал к кузовщикам оставил машину на день, приехал посмотрел, подергал проехался по кочкам не открывается ну и слава Богу!!! Поездил пол года и понял что зазоры нарушены и гремит просто капец как!!! Заехав к знакомому в гараж было увидено что посадочное место петли с левой стороны слегка подгнило(по причине рукастых кузовщиков делающих ляду раньше)!!! Вердикт пришел молниеносно нужно варить!!! Купил новые петли(которые так и не пригодились) и у нашего клубня Атома ДП замок с ответкой!!! Вобщем вварили из нутри пластину просверлили 2-ва новых отверстия под петлю смазали, подмазали и начали устанавливать новый замок с ответкой!!! Все установлено осталось выставить зазоры что бы все четко садилось!!! Выставили и теперь я очень рад и меня перестала выводить из себя ВАЗ 2109)))) Вот такая история, думаю кого грохот задрал так же как меня эти предложения станут не пустыми словами, а путем тихой и безнервной езде на ваз хэтчбэк!!!!! п.с. финансовые затраты работа =100 грн., петли 50 грн.(не пригодились) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 А еще иногда гремит спинка сидений на штырях или если чуть ослабли болты петель, крепящие спинку к кузову )))) Я долго грешил на ляду, а потом поджал и стало тихо ))) _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hjc 0 Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Крышка багажника на 2108 сехала на 1 см вниз и назад. Как это утсранить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eisbrecher86 0 Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 (изменено) Крышка багажника на 2108 сехала на 1 см вниз и назад. Как это утсранить?Подтянуть петли (скорее всего на кузове отпустились и сьехали немножко вниз), отрегулировать замок Изменено 22 апреля, 2011 пользователем Eisbrecher86 "Лучший способ убедить дурака, что он не прав - дать ему поступить по-своему" (с) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXID 0 Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 (изменено) Крышка багажника на 2108 сехала на 1 см вниз и назад. Как это утсранить?Eisbrecher86 +1. А кришку часом не міняв, бо в "камазовських" це норма Будеш знімати кришку, поклади на дві сторони кузова плотну тканину, щоб не поцарапати його. Изменено 22 апреля, 2011 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saloed 0 Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Крышка багажника на 2108 сехала на 1 см вниз и назад. Как это утсранить?Была таже беда. Снял крышку (приспустил) и места крепления к кузову с помощью молотка и наставки утопил на определённое расстояние в сторону руля. Стала как надо. Но на стекло ляды желательно положить что-то мягкое, чтоб стекло не развалить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eisbrecher86 0 Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Была таже беда. Снял крышку (приспустил) и места крепления к кузову с помощью молотка и наставки утопил на определённое расстояние в сторону руля. Стала как надо. Но на стекло ляды желательно положить что-то мягкое, чтоб стекло не развалить Ну, лично у меня она такой и была (отъехавшей) от предидущего хозяина. Видать в районе правой петли варили чего-то. Пришлось разсверливать малость, чтобы петли было куда приподнять (ну и петли были уже мертвые)...Так что - съем ляды покажет - чего и куда надо делать. "Лучший способ убедить дурака, что он не прав - дать ему поступить по-своему" (с) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENIS_BER 3 Опубликовано 28 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 А еще иногда гремит спинка сидений на штырях или если чуть ослабли болты петель, крепящие спинку к кузову ))))Я долго грешил на ляду, а потом поджал и стало тихо )))Кстати да!!! И это очень легко проверить. Если сзади посадить 2-х, 3-х человек и не скрипит, а при пустой машине скрипит, то это однозначно спинка.А я снял у себя калинозамок, поставил на место родной, который кстати стучал и открывался. Доработал его надфилем и все нормально. Не стучит и не открывается Но тем у кого стучит и открывается советую для начала заменить петли, упоры и выровнять ляду, тогда болезнь может пройти. ВАЗ 21083 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LUNI 0 Опубликовано 30 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Сегодня додумался до одной гениальной идеи) На сам язычок замка (стоковый) надел резинку (кусочек шлангочки) - как результат удары о стены приемника бесшумные и ляда не ходит !!!! "Я все равно буду первым... Даже на трех колесах - буду!" М.Шумахер Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 1 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 Но тем у кого стучит и открывается советую для начала заменить петли, упоры и выровнять ляду, тогда болезнь может пройти.А я тупо спорт замки прикрутил Теперь точно не откроется сама Правда и когда надо, открывать неочень удобно, но то нюансы А вот спинка тарабанит ужос Правда у мну замки с неё сняты, бо поламались. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
