Yurec 9 0 Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 (изменено) У меня было по-разному:- сначала стучал. Я подрегулировал чтоб замок плотно заходил в сцепление с ответкой.- но при такой настройке начал открываться, я разозлился и поставил калино-замок, но потом взял вруки, выровнял плоскость язычка замка надфилем и поставил назад, замок не стучит и не открывается. Вобщем там много нюансов. Один из них - плоскость язычка должна быть ровная, без горбатостей. З.Ы. сейчас у меня сорваны резьбы на обеих шпильках замка, т.е. гайки недокручены, замок при этом не шаволится и не стучит как ненормальный. Ляда не открывается, фантастика )))поддерживаю. В запчасти поставляются ужасного качества ответки и язычки,,по ходу их 99 % китай. особенный головняк с новыми ответками- у них изнутри плоскость, где входит язычок, не плоская, а сферическая, такой замок обречен на постоянное открытие на ходу Латунные втулки, куда входит направляющий штырь- тоже 99% брак!. поэтому и стараются перейти на калико- замки. У меня друган поставил- все равно стучит.. Но если к умелым рукам еще и думающую голову- то и с родным, вдумчиво перебранным замком ничего стучать не будет Изменено 26 декабря, 2011 пользователем Yurec 9 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vaz21081 0 Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 поддерживаю. В запчасти поставляются ужасного качества ответки и язычки,,по ходу их 99 % китай. особенный головняк с новыми ответками- у них изнутри плоскость, где входит язычок, не плоская, а сферическая, такой замок обречен на постоянное открытие на ходу Латунные втулки, куда входит направляющий штырь- тоже 99% брак!. поэтому и стараются перейти на калико- замки. У меня друган поставил- все равно стучит.. Но если к умелым рукам еще и думающую голову- то и с родным, вдумчиво перебранным замком ничего стучать не будетВозможно, я поставил дверной и проблема пропала, старый отдал другу, он его поставил и тоже проблем нет))) правда замок у него стоит в комплекте с резиновыми замками от камаза и не какой ))))) SEX, roсk & сars!!! Контакты: Vaz21081@ua.fm или аська 3 999 17 66 3 Нашел в гараже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Borland 2 Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Что за замки от камаза? Продаю корча своего....за подробностями в личку..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vaz21081 0 Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Что за замки от камаза?Резиновые такие, по типу спарко SEX, roсk & сars!!! Контакты: Vaz21081@ua.fm или аська 3 999 17 66 3 Нашел в гараже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vaddanger 0 Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Народ под скажите пожалуста кто может в Киеве сделать замок,переделать под Калину и за какую суму очень нужен сей девайс??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vaz21081 0 Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Народ под скажите пожалуста кто может в Киеве сделать замок,переделать под Калину и за какую суму очень нужен сей девайс???Сам сделай, там много ума ненужно ))) SEX, roсk & сars!!! Контакты: Vaz21081@ua.fm или аська 3 999 17 66 3 Нашел в гараже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Сам сделай, там много ума ненужно )))нужно много терпения... Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семен 0 Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 нужно много терпения... Зато когда сам сделаеш и он со временем возможно выйдет из строя как и любая механическая деталь будеш знать как отремонтировать! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 345 Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Резиновые такие, по типу спаркоМне "резинки" эти как-то непомагают даже с калинозамком Правда ещё упоры и натяг на замке не "ковырял" "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vaz21081 0 Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 Я поставил дверной замок, Атом видел)) и все проблемы провали, фиксация отличная, а калино замок Г....но. SEX, roсk & сars!!! Контакты: Vaz21081@ua.fm или аська 3 999 17 66 3 Нашел в гараже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
