Семеныч Опубликовано 15 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2009 Такие проблнмы с карбюратором при нажати на газ иде провал 1-1,5 с, машина почти глохнет и потом сразу реско набирает обороты. Также когда глушу двигатель, машина не глохнет, а еще 1-1,5 секунды работет, детонирует. По разгону и максимальной скоросте машине не чего не потяряла. Подскажите в чем проблема. То что она работает после глушения есть калильное зажигание, проверь електромагнитный клапан, он значит не закрываеться, может забит дрянью какой, при включении зажигания клацать должен, или клему с включеным зажиганием с него сними, и поставь обратно должен клацать, поэтому может и провал при переходе с холостого хода.
Serg Martin Опубликовано 15 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2009 То что она работает после глушения есть калильное зажигание, проверь електромагнитный клапан, он значит не закрываеться, может забит дрянью какой, при включении зажигания клацать должен, или клему с включеным зажиганием с него сними, и поставь обратно должен клацать, поэтому может и провал при переходе с холостого хода.Электромагнитный клапан вроде работает, потомучто есть холостой. "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9.
Dim.on-zt Опубликовано 15 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2009 Так имеется в виду шо он не закрывается и по этому глохнет не сразу - у меня такое было, когда ездил с клапаном с откушеным штоком. А на ХХ он открыт и должен быть, а закрыт при выкл. зажигании и при принудительном ХХ "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
