MotorManiac 51 Опубликовано 28 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 А оч сильная вибрация начиная со второго положения регулятора от чего? Такое ощущение что вся машина дрожит...Так машина дрожит или крыльчатка тарабанит?Если крыльчатка была не отбалансирована то она могла сломатся получив радиальные трещины в ступице.На малых скоростях трещины расходятся не сильно, и ось крыльчатки не сильно отклоняется от оси мотора, ну на больших скоростях крыльчатка тарабанит об стенки корпуса вентилятора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-Михалыч- 0 Опубликовано 28 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 слетела 3х контактная клема с резистора печки,резистор находится с водительской стороны, посредине корпуса печки, ближе к стенки двиг отсека.Резистор в салоне? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 35 Опубликовано 28 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 Резистор в салоне?сам резистор- внутри корпуса печки, а контакты его- из салона подключаются.фотка из инструкции там все написано и видно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramzes III 0 Опубликовано 28 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 (изменено) TO: KILL@ Не генератор точно, при включении других потребителей же не дрожит ничего. Ладно, как диагностировать распавшийся пластик?TO: MotorManiac Наверное крыльчатка, просто впечатление такое, я так понимаю крыльчатка за собой трясет торпеду. Если разбирать, то надо сразу что-то (что надо))) заменить, так скорее всего что это может быть? Что именно менять? Крыльчатку? Причем дует неравномерно, особенно плохо по краям под стеклом и возле дверей в концах торпеды, посередине гут. Изменено 28 октября, 2009 пользователем Ramzes III Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 29 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 Крыльчатка может тарабанить не сломавшись, т.е. если она не отбалансирована. Может чего отвинтилось в креплении мотор-вентилятора к печке, масса резиновых демпферов (3ш) один (задний который без винта) мог выпасть из своего месте и вентилятор мог в нём дребезжать. Нужно делать вскрытие. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramzes III 0 Опубликовано 29 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 Крыльчатка может тарабанить не сломавшись, т.е. если она не отбалансирована.Может чего отвинтилось в креплении мотор-вентилятора к печке, масса резиновых демпферов (3ш) один (задний который без винта) мог выпасть из своего месте и вентилятор мог в нём дребезжать.Нужно делать вскрытие.Значит будем вскрывать...эх.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
