А оч сильная вибрация начиная со второго положения регулятора от чего? Такое ощущение что вся машина дрожит...
Так машина дрожит или крыльчатка тарабанит?
Если крыльчатка была не отбалансирована то она могла сломатся получив радиальные трещины в ступице.
На малых скоростях трещины расходятся не сильно, и ось крыльчатки не сильно отклоняется от оси мотора, ну на больших скоростях крыльчатка тарабанит об стенки корпуса вентилятора.
слетела 3х контактная клема с резистора печки,резистор находится с водительской стороны, посредине корпуса печки, ближе к стенки двиг отсека.
Резистор в салоне?
Резистор в салоне?
сам резистор- внутри корпуса печки, а контакты его- из салона подключаются.
фотка из инструкции там все написано и видно Изображение
TO: KILL@ Не генератор точно, при включении других потребителей же не дрожит ничего. Ладно, как диагностировать распавшийся пластик?
TO: MotorManiac Наверное крыльчатка, просто впечатление такое, я так понимаю крыльчатка за собой трясет торпеду. Если разбирать, то надо сразу что-то (что надо))) заменить, так скорее всего что это может быть? Что именно менять? Крыльчатку? Причем дует неравномерно, особенно плохо по краям под стеклом и возле дверей в концах торпеды, посередине гут.
Изменено пользователем Ramzes III
Крыльчатка может тарабанить не сломавшись, т.е. если она не отбалансирована.
Может чего отвинтилось в креплении мотор-вентилятора к печке, масса резиновых демпферов (3ш) один (задний который без винта) мог выпасть из своего месте и вентилятор мог в нём дребезжать.
Нужно делать вскрытие.
Значит будем вскрывать...эх....
