Может кто подскажет,где искать и что моглобы быть:2108;1,3;пятиступка переделанная(Я не шарю,так сказали).Когда на 1,2,3,4,даю газку,то ощущения,что обороты зашкаливают,или в коробке нет масла .На пятой все нормуль.Звук в точности как будто опаздываеш с переключением передач на повышенную.Началось недавно,можно сказать с холодами. :blink:
Динамика разгона при этом как? Мож сцепление пробуксовывает? :pardon:
У меня педаледавительный рефлекс и передачепереключательная болезнь...
Была и такая мысль.Ток вот при переключении сразу не шемит,а чуть разгоняется и шум усиливается.Да и изменений в работе сцепы не заметил.
Может всетаки сцепление???А то я чот начал на форуме к сцепам прицениватся,сам не знаю почему :search2: .
А динамика(чуть не забыл)вродь как была так и осталась-ХРЕНОВАЯ.
Изменено пользователем kvadr
Мож просто шумная КПП? У меня после установки ряда и замены всего шо можна, тоже типа как подшипник розбитый тарахтит. Гдето встречал, писали шо может первичный вал нового образца (или х.з. как оно правильно) шумный...
Я вот щас шумку убрал и слишно как КПП раза в 4 громче работает чем мотор на 800-1500об/мин...
Изменено пользователем Dim.on-zt
То да.Ток вот раньше она так не шумела,а я ведь ничего не уберал,и не переделывал.Коробок взял пол гада назад не с магазина,но перебранную.
Чот меня склоняет к сцепе.Как можно это проверить,чтоб на верняка?(снимать коробку не хоцца).Еслиб еще на ходу можно было под капот глянуть,глядишь и прозрел-бы! :nea:
Пробуй. :yes4: Первым делом машинку на ручник, подложки под колеса допустим справа (это штоб ты не заехал к соседу в гараж) :D левую на домкрат штоб переднее левое колесо повисло и городиш под левый стабилизатор чево нибуть жэлательно деревянное(кусок шпалы,брус) и попускаеш домкрат штоб колесо не касалось пола, но пружина поджалась, и машина поровней стояла, вобщем вывешиваеш колесо, садиш другана за кэрмо ,заводите машину и поехали, любую скорость(планетарка крутит то колесо которое крутить легче. Во зараза.)машина едет но стоит. Только сцэпление плавно отпускай и слушай любую скорось ,коробку можно нетолько слушать дажэ потрогать. И делай выводы, шумит знаца коробка,нет тогда сцэпл. Как тебе мысля? :good: Я лет 8 тому на своем тавроне чюдил такое. Будеш пробовать отпеши чево найдеш. Удачи :pardon:
Во бля,с ентими всякими замарочками,элементарное как то из головы вылетает :sclerosis: .
:thank_you: Ток гудить она вродь как под нагрузкой,ну то ладно,до выходных наврят в гараж попаду(работа+нет света в гараже),а на выходных пошаманю.
Я думаю если коробка,то гудеть будет и без нагрузки ну можэ чють тишэ , дык газку навали поганяй на всех скоростях если че есь услышиш(хотя лучше неуслышать). Хотя я думаю што сцэпление вобще непределах.
Оказалось что гудит и без нагрузки. :pardon: А при рассмотрение(прослушивании) подозрения упали на генератор.Открывал талмут,так там окромя подшипников еще и из за короткого может шуметь.Так вот интересно как можно определится:гена работает нормуль(зарядка,ток)стоит ли отдавать в ремонт для замены подшипников(160гр).Или-же покупать какой нить с рук другой генератор? :unknw:
отсоединяеш ремень генератора и пробуеш(ток учти аккумца хватит ненадолго буквально на пару минут),что б определить шумит из за генератора или нет думаю те времени хватит...
