Dim.on-zt 349 Опубликовано 25 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 Есть у когото фото рычага на шаровой опоре? А то спрашивал как оно к полу крепится, а в ответ тишина "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 25 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 Есть у когото фото рычага на шаровой опоре? А то спрашивал как оно к полу крепится, а в ответ тишина у меня на ваз 2115 на шаровой крепитса. завтра сфоткаю и вечерком виложу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 25 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2009 у меня на ваз 2115 на шаровой крепитса. завтра сфоткаю и вечерком виложу.В смысле шаровая от передней подвески? Или просто шарик привареный к рычагу? Если 1, тогда жду "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 26 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 В смысле шаровая от передней подвески? Или просто шарик привареный к рычагу? Если 1, тогда жду ручка кпп держитса к кухову как на шаровой от передка, а от етой ручки ыперед к двиглу уходит тяга на висоте 4-6 см от пола (шаровой етой) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr. Livesey 0 Опубликовано 26 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2009 Не понял тайны, у меня ранняя 99 (НП) тоже на шарике. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lemonn 0 Опубликовано 27 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2009 (изменено) Что это может быть? Особенно на 2 и 4 передачах.Я уже как-то выкладывал решение проблемы, которое приводилось одним из владельцев ВАЗа http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/w...25266124026466/ Но почему-то отзывов не было. Еще добавлю, что у меня рычание идет по тяге, а не в области ручки переключателя и не в том месте, где стоит втулка, описанная в указанной выше ссылке. Получается, что вибрация с тяги переходит на ручку. Но звук такой же, как и описывается у большинства "зубильщиков". Кроме того, наблюдаются вибрации, отдающие куда-то под торпедо.На российских форумах говорят, что действительно помогает 13-м, 14-м, и 15-м ладам. Но вот у нас на форуме еще ничего по этому поводу не слыхал. Думаю завтра попробывать такой вариант. Изменено 27 ноября, 2009 пользователем Lemonn Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr. Livesey 0 Опубликовано 28 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2009 У автора 21091, там не болт, а палец со стопором (должен быть). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 1 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 В смысле шаровая от передней подвески? Или просто шарик привареный к рычагу? Если 1, тогда жду у меня также как по ссилке у Lemonnhttp://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/w...25266124026466/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lemonn 0 Опубликовано 3 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2009 у меня также как по ссилке у Lemonnhttp://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/w...25266124026466/Я на выходных стесал напильничком, как на ссылке показано. Помогло!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
