Поменял замок зажигания. Теперь при включенных габаритах или фарах и при включенном повороте двигатель, если вытянуть ключ из замка не глохнет, а продолжает работать. Выключаешь поворот двигатель глохнет:)
И еще один косяк, днем (фары выключены), когда включаешь поворот загораются габариты! Из старого замка выходило 7 проводов, а из нового 5... Схема проводки 1988года. Достало...
Кто нибудь сталкивался с таким?
. Достало...
убери замок
поставь кнопку с тумблером)
Какой тип замка был и какой поставил? Проверь правильность соединения контактов, может, в фишке неправильно вставлены. А может проблема в монтажном блоке?..
скорее всего комутация проводов напутана....
  • 1 месяц спустя...
У меня та же фигня...
Проблема с электрикой
Экспериментальным путем выяснил - в положении ключа III нет контакта между клеммами "30/1" и "Р".
Каково назначение этих клемм?
"Р", насколько я понимаю это парковка, а 30/1 это плюс питания?
Можно это исправить или идти еще за одним замком?
Изменено пользователем markos
Оригинальная парфюмерия по хорошей цене. Обращайтесь в личку.
Чехлы для мобильных телефонов
От клеммы "Р" раньше запитывались стояночные огни вернее правый или левый борт.
Эту проблему я думаю можно решить с помощью дополнительного тумблера и блокирующего реле.
Но вопрос: а стоит ли это делать? Лично я давно видел включенные снояночные огни.
Изменено пользователем Syrnyk
Как раз контакт между "30/1" и "Р" должен быть только в положении ІІІ.
Потому что ключь из замка (парковка) вынимается только в положении ІІІ.
"30/1" (как и 30") это магистраль питания зажигания (освещения).
"Р" действительно использовалось исключительно на самых первых а/м (я думал до 86гв) т.к
В более поздних машинах проводка цепей "Р" напрочь отсутствует, как и контакты в переключателе поворотов, которыми в положении ключа III можно было включить габариты либо справа либо слева.
Замок зажигания от 2115(люкс) сильно отличается от обычного (там есть подсветка при открыти водительской двери).
Там и схема а/м сильно изменена и дополнена. Именно в замке 2115 будет 5ть проводов и не будет реле зажигания (если не использовать провод подсветки замка).
Разобрался. Сделал. Все работает.
Заморочка в разводке замка.
Т.к. на более свежих машинах клемма 3 (которая "Р") колодки замка идет с контакта 15/1 и запараллелена с реле.
Отрезаем (возле реле) провод, идущий от контакта 3 к реле и крепим на него контактный нож.
Если снять пластиковый кожух с замка, увидим, что контакт "Р" есть. Берем контактный нож, рассверливаем на ноже дырку, одеваем на контакт и запаиваем для надежности.
Собираем. Подключаем. Радуемся.
Как-то так...
Если что-то непонятно, стучите в личку за разъяснениями :)
