markos 0 Опубликовано 28 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 Я имел в виду двигатель. Оригинальная парфюмерия по хорошей цене. Обращайтесь в личку. Чехлы для мобильных телефонов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rarog Igor 0 Опубликовано 28 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 (изменено) изначально все ИМХО. Бензиновый двиг лучше переключать на высшую передачу при 3500 об./мин. Переходитть на низшую передачу при падении ниже 2000 об./мин. При стандартоной комплектации коробки это выходит, что пятая передача включаеться при 110 км/ч (+ 10 - 5 км/ч). Я по городу четвертую всегда включал примерно при 70 км/ч. По трасе при обгонах переходил на третью при 70-80 км/ч., потом четвертая при 90-95 км/ч и потом пятая 110-115 км/ч.Я имел в виду двигатель.прогреваешь машину до 50-55 градусов на обротах выше холостых ниже средних, потом прогреваешь в пути на чуть ниже средних оборотов, то есть переключаешься не высшую переадчу при 2500-2600 об/мин. Таким образом происходит равномерный прогрев как двигателя так и коробки передач. Изменено 28 октября, 2009 пользователем Rarog Igor Воля або смерть Наглость - второе счастье Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 28 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 про необходимость прогрева тема баянистая и не раз поднималась. лично я не грею Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostya 0 Опубликовано 28 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 прогреваешь машину до 50-55 градусов на обротах выше холостых ниже средних, потом прогреваешь в пути на чуть ниже средних оборотов, то есть переключаешься не высшую переадчу при 2500-2600 об/мин. Таким образом происходит равномерный прогрев как двигателя так и коробки передач.Это как? коробка греется до 90 градусов??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 28 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 На карбе вообще нефик мудрить, подсос вытянул и 2-3 мин на "полном" подсосе (2500 об/мин) забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rarog Igor 0 Опубликовано 28 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 Это как? коробка греется до 90 градусов???Во первых, разве я указывал прогрев коробки при работе двигателя, во вторых - +1 прогрев двигателя тема боянистая, много чего интересного по прогреву дает просто гугл. В третьих коробка греется - только не так интенсивно как двигатель, иначе там тоже надо было бы устанавливать систему охлаждения. Воля або смерть Наглость - второе счастье Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 28 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 На карбе вообще нефик мудрить, подсос вытянул и 2-3 мин на "полном" подсосе (2500 об/мин) Та ну это, помоему, много, та и орет сильно. Я пару секунд на полном, потом до 1500-1200об. сбрасываю.Я тоже на своей 21134 1,6і 8v катаюсь до 2500об/мин На днях ради эксперимента заправился на 100грн (=13л бенза) и переключал передачи в пределах 2000-2500, на пятую передачу с первых дней переключаюсь при 70км/ч. Получилось проехать 170км и соответственно расход получился 7,7л/100км это при том что я ездил по Киеву! На машине ездил сам и пару раз с супругойА по другому если ездить, то скока получается?Я думаю нестОит экономить 0.5л. бенза за счет убивания двига. Сам конечно тоже иногда грешу розгоном с 1200, или около того, оборотов - просто так впадло бывает переключатся если еду в тошнящем режиме "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 28 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 Не насилуйте мотор, он любит обороты больше 3000.... А топливо ранним переключением передач не сэкономишь... мы с сестрой когда-то даже спорили, на ее Фольксваген Поло 1.4, я ехал с переключением передач в диапазоне 2800-3500... она переключала на 1500-2000 ... в итоге по бортовику у нее расход вышел на 0.7 литров больше... А вот если тапку в пол и динамично разгонять машину, то при езде с переключением где-то 3500-4500 выходит что расход на 1,5 литра выростает.... где-то в инете статьи из Авторевю есть, может Зи-зик найдет там подобные тесты журналисты проводили, там разница эта с теоретической точки зрения экспертами обьяснялась... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dirmate 0 Опубликовано 28 октября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 Всем спасибо. Буду исправляться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M@RseL 5 Опубликовано 28 октября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 Газу газу!!! хуже точно небудет) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
