Я имел в виду двигатель.
Оригинальная парфюмерия по хорошей цене. Обращайтесь в личку.
Чехлы для мобильных телефонов
  • Ответов 50
изначально все ИМХО. Бензиновый двиг лучше переключать на высшую передачу при 3500 об./мин. Переходитть на низшую передачу при падении ниже 2000 об./мин. При стандартоной комплектации коробки это выходит, что пятая передача включаеться при 110 км/ч (+ 10 - 5 км/ч). Я по городу четвертую всегда включал примерно при 70 км/ч. По трасе при обгонах переходил на третью при 70-80 км/ч., потом четвертая при 90-95 км/ч и потом пятая 110-115 км/ч.
  markos сказал:
прогреваешь машину до 50-55 градусов на обротах выше холостых ниже средних, потом прогреваешь в пути на чуть ниже средних оборотов, то есть переключаешься не высшую переадчу при 2500-2600 об/мин. Таким образом происходит равномерный прогрев как двигателя так и коробки передач. Изменено пользователем Rarog Igor
Воля або смерть
Наглость - второе счастье
Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757
про необходимость прогрева тема баянистая и не раз поднималась. лично я не грею
  Rarog Igor сказал:
Это как? коробка греется до 90 градусов???
На карбе вообще нефик мудрить, подсос вытянул и 2-3 мин на "полном" подсосе (2500 об/мин) :hunter:
забанен мудаком
  Kostya сказал:
Во первых, разве я указывал прогрев коробки при работе двигателя, во вторых - +1 прогрев двигателя тема боянистая, много чего интересного по прогреву дает просто гугл. В третьих коробка греется - только не так интенсивно как двигатель, иначе там тоже надо было бы устанавливать систему охлаждения.
Воля або смерть
  Hitmanhunter сказал:
Та ну :nea: это, помоему, много, та и орет сильно. Я пару секунд на полном, потом до 1500-1200об. сбрасываю.
  Цитата
Я тоже на своей 21134 1,6і 8v катаюсь до 2500об/мин
На днях ради эксперимента заправился на 100грн (=13л бенза) и переключал передачи в пределах 2000-2500, на пятую передачу с первых дней переключаюсь при 70км/ч.
Получилось проехать 170км и соответственно расход получился 7,7л/100км это при том что я ездил по Киеву!
На машине ездил сам и пару раз с супругой
А по другому если ездить, то скока получается?
Я думаю нестОит экономить 0.5л. бенза за счет убивания двига. Сам конечно тоже иногда грешу розгоном с 1200, или около того, оборотов - просто так впадло бывает переключатся если еду в тошнящем режиме :pardon:
Не насилуйте мотор, он любит обороты больше 3000.... А топливо ранним переключением передач не сэкономишь... мы с сестрой когда-то даже спорили, на ее Фольксваген Поло 1.4, я ехал с переключением передач в диапазоне 2800-3500... она переключала на 1500-2000 ... в итоге по бортовику у нее расход вышел на 0.7 литров больше... А вот если тапку в пол и динамично разгонять машину, то при езде с переключением где-то 3500-4500 выходит что расход на 1,5 литра выростает.... где-то в инете статьи из Авторевю есть, может Зи-зик найдет там подобные тесты журналисты проводили, там разница эта с теоретической точки зрения экспертами обьяснялась...
Всем спасибо. Буду исправляться.
Газу газу!!!
хуже точно небудет)
