dpg 0 Опубликовано 6 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2005 Решил себе сделать подарок поменять блок предохранителей, надоело поправление предохранителей. Купил на рынке блок нового образца и поехал на СТО. Установили новый ящик и вылезли проблемы: 1. Нет дальнего света 2. Если включить омыватель заднего стекла, то вода из омывателя качается пока не выключишь зажигание. Поехал поменял на другой. На нем вылезли другие проблемы: 1. Нет габаритов, если ключать кнопкой на панели 2. Если включать стояночные огни то горит только левая сторона. 3. Нет правого огня тормоза. 4. Если включить омыватель заднего стекла, то вода из омывателя качается пока не выключишь зажигание. Поменял на третий, в итоге он оказался по симптомам такой же как и второй. Кто сталкивался с такими проблемами при замене ЧЯ? У меня машина 1987 года, карбюратор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 0 Опубликовано 7 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2005 1. Нет габаритов, если ключать кнопкой на панелисори, а как еще можна габариты включать? топором по капоту?2. Если включать стояночные огни то горит только левая сторона.забудь про них3. Нет правого огня тормоза.там один провод идет назад, если есть левый, значь ЧЯ непричем4. Если включить омыватель заднего стекла, то вода из омывателя качается пока не выключишь зажигание.скорее всего у тя там стоит рампа клапанов и один насос, траблы в клапанах, по хорошему их все просто выкинуть и поставить еще один насос.. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 7 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2005 долго мучался с новым ЧЯ...поменял 3 шт...так и не нашел нормальный... по симтомам у тя последний нормальный...тока проверь лампочки... про насос Митяй написал ужо... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dpg 0 Опубликовано 7 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2005 С омывателем понял, будем ставить еще один мотор. По поводу лампочек - на старом блоке все работает на ура и тормоза и габбариты и подсветка панели приборов. Кто у кого делал себе _успешную_ установку нового ЧЯ? Дайте плз контакты спеца. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 7 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2005 С омывателем понял, будем ставить еще один мотор.По поводу лампочек - на старом блоке все работает на ура и тормоза и габбариты и подсветка панели приборов.Кто у кого делал себе _успешную_ установку нового ЧЯ? Дайте плз контакты спеца. а ты откудава а? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 0 Опубликовано 7 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2005 С омывателем понял, будем ставить еще один мотор.По поводу лампочек - на старом блоке все работает на ура и тормоза и габбариты и подсветка панели приборов.Кто у кого делал себе _успешную_ установку нового ЧЯ? Дайте плз контакты спеца. сам ставил Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 7 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2005 ЧЯ надо покупать правильный- тот который подходит на карбюратор и низкую панель втыкай http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=3852 Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dpg 0 Опубликовано 7 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2005 С омывателем понял, будем ставить еще один мотор.По поводу лампочек - на старом блоке все работает на ура и тормоза и габбариты и подсветка панели приборов.Кто у кого делал себе _успешную_ установку нового ЧЯ? Дайте плз контакты спеца.а ты откудава а? а ты откудава а?из Киева Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 8 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2005 Когда кончился старый ЧЯ, ставил себе сам новый, покупал не ЕВРО в котором надо переделывать немного схему вентилятора охлаждения. Брал тоже с евроразъемами но готовый под установку на стандарт - стал сразу, работает с конца прошлого года пока без проблем... DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lenivec 0 Опубликовано 19 апреля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2005 У меня девятка 1988 года. Менял панель предохранов на "евро". Под низкую торпеду всё фунциклировало нормально. После замены торпеды на высокую начал барахлить вентилятор охлаждения. поставил релюху - всё прошло. больше никаких изменений не делал - всё подключается стандартно. единственное внимание - со стороны салона есть два одинаковых (по количеству ножек разъёма, но один из них красного цвета, и на блоке предозранителей стоит красная метка. важно не перепутать их. самый прикол в том что работать может только неправильно. Електричество - загадочное явление! если нужна помошь - обращайтесь! кой какой опыт имеется - свой дырчик собрал практически своими руками.! Водитель помни! Правой ногой ты давишь на смерть! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
