icemeister 2 Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Вариант с манометром самый правильный! Я думаю над таким вариантом, по сути "колдун" колдует местное сопротивление тормозной жидкости и тем самым давление снижается в магистрали, т.е. калдун регулирует давление, а если сделать так как на инно, ставят так называемые "боченочки" это устройство представляет из себя шестигранник стальной с отверстием внутри определенного диаметра и длины, я все это к тому веду что можно взять шестигранник сделать отверстие каким то определенным диаметром на выходе манометр и поиграться пока не добиться нужного давления на барабаны...вот только кто будет с этим играться?))) и колдун можно выкинуть Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashuin 0 Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 (изменено) Вообще-то, как говорят, хозяин-барин. Метод опробован, результат-100%. Подготовка занимает 20 мин, регулировка столько же. Уговаривать я не собираюсь, но если кто попробует- пусть поделится впечатлениями. Смысл- не будь яйцеголовым! Изменено 28 октября, 2010 пользователем sashuin Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 29 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 Подготовка занимает 20 мин,Это нибось на СТО столько занимает подготовка, когда всё под рукой, есть все инструменты и приборы и бригада механиков с образованием. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashuin 0 Опубликовано 29 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 (изменено) Да нет, в личном гараже. Наши руки- не для скуки... Изменено 31 октября, 2010 пользователем sashuin Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ctudent 0 Опубликовано 4 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 Вот сам недавно столкнулся с регулировкой колдуна - имхо проверять работу тормозов нужно как раз на сухом асфальте, т.к. когда проверял на сыпучке-хватали все колеса, а попробовал на сухом асфальте-только передние хватают. Регулировка действительно смахивает на "колдовство", проше всего сначала сделать минимальное расстояние, и постепенно его увеличивать, при минимальном расстоянии если всё исправно первым должно хватать заднее левое колесо. И ещё, может кому пригодится, при прокачке тормозов нужно полностью утопить шток регулятора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 8 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Вопрос. Кто нибудь делал как здесь? http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=17&action=show Очень такая схема заинтересовала. Тоже зад неравномерно тормозит... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 8 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Вопрос. Кто нибудь делал как здесь? http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=17&action=show Очень такая схема заинтересовала. Тоже зад неравномерно тормозит...с другого форума люди делали, вроде работает.но настраивать гемор Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Borland 2 Опубликовано 8 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 с другого форума люди делали, вроде работает.но настраивать геморГде можно почитать по отзывам? Тоже интересно... Продаю корча своего....за подробностями в личку..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) с другого форума люди делали, вроде работает.но настраивать геморЯ колдун настраивал, процесс долгий, но оно того стоит))) А отзывы интересуют... Изменено 9 ноября, 2010 пользователем karlson Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka1100 0 Опубликовано 2 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 (изменено) Люди, схема добра, але я б її переробив, а саме лівий передній тормоз вчепив би на один контур із правим переднім, якраз на то місце де був "лівий зад". На мою думку я виграю в тому, що при обриві одної вітки тормозити буде два колеса а не одне. Що ви думаєте по цьому поводу? P.S. Я маю наувазі цю схему:бам Изменено 2 декабря, 2010 пользователем Egorka1100 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
