надо опускать чашку и укорачивать шток.
не обязательно. у меня было обрезано спереди 2 витка и сзади 2.5, ничего не вылетало.
кроме перепаковки амо и подрезки пружин ничего не делалось.
  • Ответов 135
ездить можно, но вопрос сколько они протянут...
да и вообще это не правильно.
Если просто перепаковать стойки и подрезать пружину, то шток резать не нужно. Тот, кто будет перепаковывать - в курсе. Просто ограничивается выход штока.
В свободном состоянии пружины определить на сколько сядет машина не возможно. Если ее укоротить на 40мм, то это не значит, что машина сядет на 40 мм.
Корпус стойки укорачивается для того, чтобы сохранить при занижении ход подвески и не ездить на отбойниках
Изменено пользователем Viper
А как себя ведут задние газ-мяс амморты с занижеными пружинами, так же как и масло, или есть кардинальные отличия ?
в курсе то да, но иногда бывает лажа,.. у меня перепакованный сааз + фобос -40, так вот, после поднятия машины на домкрат пружинки то сместились, не знаю куда , х.з. но теперь при вывороте руля звук не из приянтых( ближе к крайней точки выворота вправо идёт глухой щелчок)....
тоесть думаю шток надо укорачивать полюбому..
DSC04941_small.jpg >>>>
нуу так вот перепаковали))
Либо пружина соскочила с верхней опоры, либо сама опора накрылась
ну так подъедь еще раз на подъемник и глянь, поставь на место.
-40 это ерунда по высоте, не может из-за них быть проблемы с амо. imho
Делюсь впечетлениями: для меня ходовая осталась позади- вчера были установлены заниженые пружыны Fobos (-40), опорные подшыпники ss20 queen resing, не побоюсь этого слова Перепакованые стойки СааЗ, плановая замена салинблоков, ромашек, приоровского стабилизатора и конечноже крабов- И не могу нарадоватся, машыну словно подменили: замечятельно рулится, на много проще врыщяется руль, пропала езда как на лодке, машынка стала збитая, в поворотах нету боковых кренов (скорость прохождения и выхода с поворотов по нормальной траэктории на два порядка выше), пропал нырковый эфект - короче одним словом просто Жыр !!!
Отдельное спасибо мастеру: Кузьме !!!
Вообщем кого что интересует спрашывайте буду очень рад помочь.
