Помогите решить проблему!!!!Вообщем такая вот беда,при закрытии двери идёт какое то подпружинивание,т.е дверь прикрываешь, а она опять открываестся!И пружинит не слабо!Думал эта фигня из-за уплотнителя-снял,не помогло,вообщем потом снял с двери всё,даже замок снимал,всё равно осталось!!!!Может дело в петлях? :wacko:
г. Луганск, тел. 066 315 05 01 Леонид
Дверь новую поставил?
Нет дверь старая!
гофры проходят? может внутри двери ограничитель упирается во что-то типа проводов. надо снимать карту и смотреть
Ясное дело что в петлях. Бери WD40 и поливай там всё, пока не оторвало петлю от стойки. Было такое.
Попробую конечно :good: ,но думаю дело не в этом, потому что петли и так все в соледоле!
Такая же беда была, оказалось петли, облил их вд и давай разрабать. Помогло мин через 5 после разработки
Ваз 21088 ->Calibra c20NE -> Calibra c20let 4*4 -> Civic 5D -> Probe 2,2t -> Audi S4 AAN (sms :) 3 map) -> КРИЗИС -> снова 21081 -> Audi A6 quattro ACK + 90 quattro b3 проэкт AAN
Сталкивался ли кто-нибудь с люфтом на петлях? Подскажите как можно решить проблему так чтоб не на неделю...
Картон під нижню петлю.
Заменить ось, в качестве которой использовать ножку от клапана.
