BlackOut 0 Опубликовано 29 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2009 Помогите решить проблему!!!!Вообщем такая вот беда,при закрытии двери идёт какое то подпружинивание,т.е дверь прикрываешь, а она опять открываестся!И пружинит не слабо!Думал эта фигня из-за уплотнителя-снял,не помогло,вообщем потом снял с двери всё,даже замок снимал,всё равно осталось!!!!Может дело в петлях? г. Луганск, тел. 066 315 05 01 Леонид Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmNiko 0 Опубликовано 29 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2009 Помогите решить проблему!!!!Вообщем такая вот беда,при закрытии двери идёт какое то подпружинивание,т.е дверь прикрываешь, а она опять открываестся!И пружинит не слабо!Думал эта фигня из-за уплотнителя-снял,не помогло,вообщем потом снял с двери всё,даже замок снимал,всё равно осталось!!!!Может дело в петлях? Дверь новую поставил? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BlackOut 0 Опубликовано 29 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2009 Нет дверь старая! г. Луганск, тел. 066 315 05 01 Леонид Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
scythe 13 Опубликовано 29 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2009 Нет дверь старая!гофры проходят? может внутри двери ограничитель упирается во что-то типа проводов. надо снимать карту и смотреть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 30 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 Может дело в петлях? Ясное дело что в петлях. Бери WD40 и поливай там всё, пока не оторвало петлю от стойки. Было такое. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BlackOut 0 Опубликовано 30 ноября, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 Ясное дело что в петлях. Бери WD40 и поливай там всё, пока не оторвало петлю от стойки. Было такое.Попробую конечно ,но думаю дело не в этом, потому что петли и так все в соледоле! г. Луганск, тел. 066 315 05 01 Леонид Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimich08 0 Опубликовано 30 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 Такая же беда была, оказалось петли, облил их вд и давай разрабать. Помогло мин через 5 после разработки Ваз 21088 ->Calibra c20NE -> Calibra c20let 4*4 -> Civic 5D -> Probe 2,2t -> Audi S4 AAN (sms 3 map) -> КРИЗИС -> снова 21081 -> Audi A6 quattro ACK + 90 quattro b3 проэкт AAN Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатольевич 0 Опубликовано 30 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 Сталкивался ли кто-нибудь с люфтом на петлях? Подскажите как можно решить проблему так чтоб не на неделю... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Far@ 0 Опубликовано 30 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2009 Сталкивался ли кто-нибудь с люфтом на петлях? Подскажите как можно решить проблему так чтоб не на неделю...Картон під нижню петлю. Бортовий журнал, гараж Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 1 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2009 Сталкивался ли кто-нибудь с люфтом на петлях? Подскажите как можно решить проблему так чтоб не на неделю...Заменить ось, в качестве которой использовать ножку от клапана. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
